| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Surly ice cream truck fatbike frameset
СообщениеДобавлено: 14.05.2024 16:36
Репутация продавца: 1
Телефон для связи: 05О-О66-27-94
Продам новый фреймсет Surly ice cream truck, размер рамы S или 16 дюймов цвет чёрный, на рост примерно до 175 см, отлично подойдёт для невысокого райдера или девушки. ( Я лично езжу на точно таком же велосипеде только в размере М, и с ростом 173 см иногда кажется, что рама немного великовата).
Хромолевая рама Surly ict идеальный вариант для сборки кастомного фэтбайка или альтернативного монстркросса на колёсах 29х3,0, только необходимо собирать на фэтбайковских втулках.
Также на маленькой ростовке возможна сборка фэта с туринговым рулем бараном с развернутыми дропами по типу велосипеда salsa fargo
С уверенностью можно сказать, что компания Surly является одними из первых в мире, кто начал серийно делать толстые велосипеды или фэтбайки.
Штаб квартира компании Surly расположена в г. Bloomington, штат Minnesota и это самый северный штат США после Аляски, зимы бывают снежные и холодные, и для езды зимой обычные велосипеды не совсем подходят, а если вы живёте в пустыне, и вокруг вас злые песчаные дюны, то ездить летом по песку можно только на фэтбайке.
Surly ice cream truck настоящий грузовик на осях и современных стандартах 15х150мм и 12х197мм, зазоры в раме позволяют установить полноразмерные покрышки Surly bud, low 26х4.8 дюйма на 100мм ободах.
Рама имеет съёмные дропауты Surly MDS
В комплекте дропауты 12mm tru axle dropouts shimano direct mount hanger (артикул FS2007), только для переключателей с серьгой типа shimano xt rd-8000, slx rd-m7000, deore rd-m6000, deore rd-m5120
vertical dropouts (артикул FS2005), также в комплекте фирменные передняя и задняя оси Surly (сквозные дропауты, при уствновке колеса болты крепления вкручиваются в саму ось),
подседельный хомут, держатель переднего переключателя.
Другие типы дропаутов для задних переключателей sram и shimano не direct mount (артикул FS2009) можно купить отдельно.
На одном из фото видно как правильно устанавливать задний переключатель (Shimano deore rd-m5120) в дропауты shimano direct mount, нужно открутить серьгу на переключателе, также на фото разница в конструкции верхних задних перьев на рамах размера S и M.
Небольшой видеобзор такого велосипеда только жёлтого цвета от киевского велоблогера 033а https://www.youtube.com/watch?v=iEydpPHYRQM
Характеристики
• Frame Construction: 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, trumpet flared tubes, TIG welded, ED coated
• Fork Construction: 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated
• Rear Dropout Configuration: MDS Surly Modular Dropout System gives you the option of 197 x 12 thru axle (Shimano Direct Mount derailleur hanger [axle included])
• Rear Hub Spacing: 12 x 197mm (Surly axle included);
• Front Hub Spacing: 15 x 150mm (Surly axle included)
• Rear Brake: Disc - 51mm I.S. (203mm max rotor)
• Front Brake: Disc - 51mm I.S. (203mm max rotor)
• Head Tube: 44mm
• Steerer Tube: 28.6mm (1-1/8")
• Crown Race: 30mm (1-1/8")
• Stock Headset Upper (S.H.I.S.): ZS44/28.6
• Stock Headset Lower (S.H.I.S.): EC44/30
• Seat Collar: 33.1mm
• Seatpost: 30.9mm
• Front Derailleur (Clamp): High direct mount top-pull (34.9mm), 55mm offset adapter (sold separately)
• Max Chainring (CL): 1x (Fat bike 190): 34T; 2x (Surly OD): 22/36T
• Bottom Bracket: 132mm pressfit 41
• Tire Clearance Frame: 26 x 4.8" or 29 x 3.0"
• Tire Clearance Fork: 26 x 5.25",or 29 x 3.0"
• Rigid Fork Spec: 483 x 47mm
• Max Suspension Fork Length: 571 x 51mm (Fatbike 140mm)
• Bottle Mounts Frame: 1 Standard
• Bottle Mounts Fork: 2 Three-Pack
• Rack Mounts Frame: Yes (upper and lower threaded)
• Rack Mounts Fork: Yes (upper, lower, and mid-blade threaded)
• Fender Mounts Frame: Yes
• Fender Mounts Fork: N/A
• Color: Black
Цена 29000 грн.
Снимок.JPG [ 47.75 КБ | Просмотров: 1092 ]
Снимок2.JPG [ 47.26 КБ | Просмотров: 1092 ]
Снимок3.JPG [ 36.19 КБ | Просмотров: 1092 ]
Снимок4.JPG [ 43.97 КБ | Просмотров: 1092 ]
Снимок5.JPG [ 49.97 КБ | Просмотров: 1092 ]
Снимок6.JPG [ 107.15 КБ | Просмотров: 1092 ]
Тема поднималась пользователем dedmazaj 14.05.2024 16:36.
[ Time : 0.114s | 18 Queries | GZIP : On ]
