| купить кофту украина |
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 18:01
Добрый вечер. Кто электрик или электронщик- в квартире установили электронный счётчик однофазный электроэнергии тип COE A09M2 на корпусе под шкалой расхода электроэнергии три светодиода с надписями ВТРУЧ РЕВ и справа МЕРЕЖА. Загадка когда выключается свет в доме или квартире светодиод МЕРЕЖА всё равно горит.
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 18:08
Не заметил, что при отключении электроэнергии. :D
Причин может быть много.
А электричество отключено физически перед счётчиком или после?
И отключена только фаза или и фаза и ноль?
Как долго светися светодиод после отключения.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 21:14
Мережа це вхід в лічильник з зовні від трансформатора,коли небуде електрики в мережі то вже потрібно телефонувати в обл .енерго. Також якщо електронний цифровий то від нього можна очікувати сюрпризи 2-3 роки може працювати нормально а потім може добавляти по декілька тис. кіловат разово чи показувати дуже велике споживання ,іноді просто пропадають всі цифри назавжди ,тому всі квитанції потрібно зберігати ,тоді РЕС нарахує оплату по середньому і без проблем.
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 21:40
ТС. Если Вы различает электрика от электронщика то и сами разберётесь.
У меня телек после вытягивания из розетки ещё пол часа светит диодом (конденсатор)
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 22:03
Лічильник №1 повністю електронний, світлодіот мережа переставав світитись практично відразу після відключення загальної мережі .Лічильник №2 встановлений на заміну згорілому лічильнику №1теж після відключення від мережі всі світлодіоди тухли.Лічильник №3 трифазний з автоматичною передачею показників ,передачею напруги від сон. панелей в загальну мережу теж поністю вимикається при відключенні електроєнергії і ніякі світлодіоди несвітяться .Ніяких конденсаторів в лічильниках невстановлюють тому що є техніка безпеки яка пов'язана з роботою електриків і придумав це не я .
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 22:11
Отключено перед и после. Отключилось электричество после короткого замыкания по фазе света не было во всех квартирах подключенных к фазе которую коротнуло. Светодиод горел всё время пока чинили электрическую сеть
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 22:23
Світлодіод там стоїть щоб показувати є напруга чи немає ,якщо світить ся постійно то вже питання до місцевих електриків ,скоріше за все десь найшлись кулібіни які для економії під'єднали мережу до системи опалення чи ще кудись що може призвести до дуже поганих наслідків.
СообщениеСообщение было удалено | 10.01.2022 15:45.
СообщениеДобавлено: 12.01.2022 22:31
Там может быть линия до места отключения длинная и просто ловит радиоволны от каких-то источников, или наводки от высоковольтных ЛЭП под которыми проходит напрекрест или параллельно.
В журнале "Радио" в свое время была схема как от радиоволн запитать светодиод - от обычных широковещательных радиостанций, только надо обязательно иметь длинную антенну и хорошее заземление. И там же была более сложная схема в которой полученный таким образом ток шел на питание радиоприемника, причем радиоприемник ловил не те волны от которых подавалось питание: питание подавалось от самой мощной радиостанции, а его можно было настроить на любую.
Наберите в Гугле запрос:
Питание радиоприемника свободной энергией
- и почитайте то что откроется.
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 09:50
Там заземлння вже зробили місцеві кулібіни ,зробили щоб красти електроенергію ,а підключають як правило до центрального опалення чи до якихось метало конструкцій типу металевих огорож .Це дуже небезпечно для оточуючих ,хтось візьметься за нефарбовану батарею чи огорожу в момент Х і все .Такі випадки бувають рідко але вони є. є термін ( блукаючі токи ) вони руйнують і ті ж труби ,батареї по яких подають тепло.
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On ]
