| велик купить |
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 12:52
Приехала мне рулевая FSA без якоря и крышки :sad:
Я кинулся искать что-то интересное, понятное дело что ромашки особо не отличаются, а вот крышку хочется какую то интересную, карбоновую или белую. Если есть что предложить, предлагайте! :smile:
Так же наткнулся на многоразовые якоря производства "BBB" и "FSA". Я был уверен что эти якоря рассчитаны исключительно на карбо штоки, но "BBB" утверждает что на алю. штоки также подходит и рассказывает про какую то пропорционально разделенную нагрузку и прочие нано-прелести многоразового якоря. Что думаете, стоит связываться с многоразовым или взять простую ромашку? Цена отличается не критично.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:11
Советую не связываться с такими многоразовыми якорями, которые не отличаются по цене от стальной ромашки - не удержат. На такие разве что крыло крепить можно снизу штока.
Светящаяся крышечка является интересной? Для затяжки все равно нужна алюминиевая.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:24
Многоразовый BBB с карбо крышкой, тот что на картинке в первом посте стоит 160 грн., обычная ромашка с карбоновой крышкой 80-100 грн.
Светящеюся не хочу, спасибо. Хочу карбоновую крышку или белую, без надписей или с лого "FSA"
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:44
Да,на алю шток подходит,если денег не жалко :smile: ...никаких там нанопрелестей нет,просто карбоновый шток нельзя царапать изнутри обычной ромашкой...И при зажиме выноса,при правильном многоразовом якоре,нагрузка действительно распределяется более равномерно по штоку...для алю штока это некритично...
Последний раз редактировалось Stenn 26.12.2013 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:47
SNiЖ0k писал(а):
не удержат.
А позвольте поинтересоваться...что он(якорь) там держит?
Я чет думал,что он(якорь) нужен для предварительного натяга в подшипниках рулевой...а держит все--ВЫНОС... :smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 17:16
Покупал тут на форуме обычную ромашку с карбокрышкой за 50 гривен. Уже год стоит и радует :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 20:54
Себя не удержит. При преднатяжении в случае некарбонового штока многорозовый якорь начнет сползать и его мелкие острые пирамидки станут тупыми и еще более скользкими. Он долго не проживет. В моем случае сдох после двух десятков жонглирований вилками, пришлось позабивать ромашки.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 15:55
От себя замечу, бывают и другие конструкции - http://www.chainreactioncycles.com/ua/e ... rp-prod911
У меня аналогичные заглушки на карборуле, нет проблем. Минусы:вес и ценник, всё остальное плюсы.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 16:06
Всем спасибо.
Заказал с классической ромашкой, такой.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 23:35
Fnor писал(а):
Всем спасибо.
Так это на 1.5 шток.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 23:38
С чего бы? "Color / Size: rot/1 1/8""
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 00:58
Думаю имелось ввиду что на картинке похоже на 1.5 шток. И скорее всего изображена таки она.
Но если в опциях заказа выбрали 1 1/8"" то все в порядке
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 01:12
Да, так и есть.
067166665ноль
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
