| Author велосипеды |
 Заголовок сообщения: Что смазывать и чем???
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 17:08
Доброго времени суток, ув. Форумчане!!!
Не обходите стороной, а помогите разобраться!!!
Стал вопрос сборки вела (все в наличии в запчастях).
Вопросы темы таковы:
1. Какие элементы (узлы) вела нужно смазывать?
2. Чем смазывать каждый узел по отдельности (прошу указать реальные материалы, что можно купить)?
3. Чем смазывать резьбу?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Что смазывать и чем???
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 17:17
Спасибо!!!
1. http://www.esense.be/bike/Barnettmanual.pdf
2. Купить можно всё, были бы деньги. Чем пользуюсь:
http://www.finishlineusa.com/products/s ... -lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/b ... ubrication
http://www.finishlineusa.com/products/c ... s/dry-lube
http://www.motip.com/products/motip/cyc ... rbon-grip/
http://www.loctiteproducts.com/p/t_lkr_ ... ue-242.htm
3. Смотря какая резьба и где она. В основном - см. пп. 1-2.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 09:09
Для резьб есть фиксатор, хороший - Локтайт, или наоборот чтоб не прикипело - густую смазку, сам мажу той же что и подшипники - молибденовой или тефлонкой, конкретно производителя еще не определил для рекомендации. А вот цепь однозначно с фото, держится у меня в самых суровых условиях с каждодневными мойками вела не меньше недели.
2014-02-10-126_1.jpg [ 34.06 КБ | Просмотров: 1012 ]
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 11:20
Эконом-вариант смазки (вместе с указанием, что нужно смазывать):
Втулки, каретка, рулевая (всё, где есть подшипники) - Литол. Резьбы тоже можно смазывать литолом.
Цепь - моторное масло (отличается от машинного большей вязкостью. Наносить шприцом, лишь в места, где трутся звенья между собой. После смазки протереть тряпочкой.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 13:14
Многие пишут что литол с алюминием плохой друг, хотя древние ХВЗ смазаные литолом и салидолом десятилетия назад не имеют последствий недомолвок, так что сам решай, а цепь раньше тож маслом мазал - и в результате тряпочкой не вытреш, постоит на солнышке и снова вся в масле, держится отвратительно, цепь вечно черная и как долго она будет так ходить можно самому догадаться. Спец смазки для цепей в основном жидкие изначально чтоб забираться во втулочки, потом густеют что от туда не вылазить. Стоимость баночки около 70 грн. и мне ее хватает на 3 вела чуть больше года, да и плюс цепи немного здоровей и живут подольше. Экономию считайте.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 17:19
Чем смазать ось шатунов перед установкой? Литол покатит?
И вообще, нужно-ли ее смазывать?
Super Bow
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 18:58
Vale_ru
не нужно ее смазывать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:43
Просто в этом видео на 17-й минуте увидел, вот и решил уточнить.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 20:49
Обычно на новой каретке смазки добряче нанесено на край уплотнителя подшипника изнутри. Она и попадает на ось.
Ничего плохого от того что Вы смажете ось слегка литолом не будет. Даже лишняя защита от коррозии.
Она там таки образуеся от влаги попадающей между уплотнителем и осью.
[ Time : 0.115s | 25 Queries | GZIP : On ]
