| Велосипеди купити |
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 15:02
EF-50 даже с вибряками ведут себя паскудно... так что менять нужно...
но на гипперпохожесть на гидравлику от установки ручек от 7-ки тоже не стоит расчитывать... :wink:
усилия для блокировки при любых условиях хватит, а "максимум усилия" поставит под угрозу точность дозировки... а это не есть гут...
в одном из переходных этапов апгрейда была произведена установка механодисков ВВ5 под ручки ХТ-ДуалКонтрол с сервовейвом!!! (просто гидру человеку все никак не везли) так вот чел даже задумался а нужны ли диски... настолько резким стало торможение... :shock:
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 15:48
Mechwarrior почему же точность пострадает? как раз получается ход ручки большой, а ход колодки маленький. так можно точнее дозировать усилие. конечно с гидравликой не сравнится. в гидравлике ощущение на ручке жестче и в то же время легче. т. е. там хорошо ощущается момент когда колодка касается ротора.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:38
не сдозируешь ты так усилие как хочешь потому что колодку ты не можешь подвести так к диску чтобы она была в 0,01 мм от ротора...
если очень близко то при поворотах будешь слышать звон.. Чтобы выровнят калиппер (есликриво стоит) можешь затянуть немного (на 5-6 щелчков ) левую и правую пружину при условии что ротор не бъёт а ровный, отпустить болты крепления калиппера, и пусть кто-то зажмёт ручку тормоза а ты затянешь болты крепления калиппера и только потом отпусти ручку тормоза.
Отпусти на нужное расстояние пружинки
для натяжки тросса имхо хорошо отпустить болт его крепления на калиппере и сильно потянуть за тросс (не нажимая ручку тормоза) а потом затянут болт ркпления... будет фишка!!!
для реализации мысли о длинном ходе ручки тормоза авид не подходит, есть дешмарьские машинки по 40 грн.. на барабане... воттам кучалёк негладкий а имеет 2 плоскости .т.е. позволяет удалиить колодки на максимальное расстояние отдиска а при мелком нажатии на ручку колодки очень быстро двигаются к диску, когда касаются диска то ход их замедляется а усилие увеличивается есть - в таких машинках у кулачков есть 3-я полоскость и если не правильно настроить то клинить их и ты падаешь или не падаешь это дело случая...
да и учти что при маленьком ходе колодки вот те суммарные 2 миллиметра расстояние от колодок до диска ты будешь зажимать половину хода ручки а то и более и для тормозного усилия не останется места...
EF-50 откровенно гворя не лучшый вариант, всё таки тормоза хорошие а ручками этими запечатеешь...
негидравлические дисковые тормоза деньги нена ветер а всё таки более иныормативные они чем вибряки, и плавные... ставя диск тормоз конечно меняется втулка, у неё большый фланец а следовательно спицы короче будут мм на 10 а обод имхо уже тоже для диска, хотя это кому уже как... износ спиц ЛЮБЫХ на дисковых тормозах увеличиваетсяа срок службы спиц сокращается процентов на 30...
расходники это колодкии их хватает на дольше чем вибряков хотя это как кататься, еслипо грязной погоде то можно и каждый месяц выкидывать по 90 грн на колдоны, а я вот катаюсь в сухую погод уи слежу за чистотой велека поэтому колодки проехали уже более 2000 из 1,5 мм фиридола осталось по 1мм... значит ещё пару тыс откатаю
от тебя иот ухода всё зависит...
вилка
да неважно какой ротор и акакие тормоза стоят... рычаг воздействия навилку тот же, распределение на грузок меняется только в самом колесе, если брать мелочи то маленький ротор притертый и нормальный тормозит плавно но издаёт журчащий звук (передний тока) задний такое не делает... впрочем на вилку может коказать влияние плохой диск и если тормоз при нажатии начинает вибрировать (авид это хороший тормоз и вибрировать не будет)... это плохо значит пока непритёрные колодкили ещё что но это плохо. 185 ротор тормозит сильнее и плавнее поэтому на вилке скажется положително...
у меня 203 вообще красотища.... и такое шипение при торможении обалденное...
Я живу в Харькове, а Ленин тут не жил
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:58
да тут ты прав но мне кажется что это всё будет отлично работать при условии что ротор идеальн ровный а машинка отрегулирована очень точно...
но при каких то резких вращениях руля и пр встрясках будет тоже звон...
в любом случае я так уже игрался... действительно модуляция усилия классно сильно зажать ротор сложновато либо звенит либо ручка в грипсу
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 23:22
jimled писал(а):
А замена тормозных ручек на Авидовсrие (SD7 или какие там советуют) даст ощутимый результат по сравнению с моими комборучками Shimano EF-50?
Недавно перешел на SD7. (До этого пробовал асеровские моноблоки и обычные шимановские ручки) Очень доволен. Насчет нажатия мизинцем - полностью согласен - при хорошей настройке тормоза усилие действительно минимальное. В общем, если есть возможность - рекомендую брать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 23:28
А за счет чего получается легкое торможение мизинцем?
Ведь сама пружина на калипере имеет свою собственную упругую пружину, которую врядли можно целиком сжать мизинцем? Или дело все в самой ручке?
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:10
Дело в том, что в этих ручках регулируется расстояние от оси вращения ручки до точки крепления тросика, т.е. можно менять плечо. Таким образом получаем малое перемещение троса за большой ход ручки, соответственно получается что-то вроде редуктора.
Правда такой вариант требует минимального зазора между ротором и колодками.
[ Time : 0.115s | 20 Queries | GZIP : On ]
