| cannondale trail 7 |
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:17
IOleg писал(а):
ну прямо заговор! :D
http://www.parktool.com/blog/repair-help/external-bearing-crank-systems-hollowtech-ii-megaexo-giga-x-pipe-x-type-campagnolo-ultra-torque#shimano
http://bikemagic.com/gear/how-to/mountain-bike-maintenance/fitting-hollowtech-ii-cranks.html
http://www.madegood.org/bikes/repair/fit-a-shimano-hollowtech-bottom-bracket/
тут вроде не только немцы. да и Саймон явно не с ними общался. К чему относятся все эти ссылки? может, я ошибаюсь, но, по-моему, к полой оси шатунов.
Им важно обозначить тип каретки. Она интегрированная. Можно написать точно: "Shimano integrated BB", а можно не очень точно: "Hollowtech II BB". В третьей вашей ссылке вообще написано "Hollowtech" без римского числа II. Совсем неточно, но в большинстве случаев понятно.
Смотрим на шатуны одних и тех же лет.
http://lh5.ggpht.com/_0PiB6Mn2i_A/TIKof ... -m590-.jpg
Видите значок "Hollowtech II"? Нет его.
На SLX, на XT - есть.
http://www.roweroteka.pl/_var/gfx/130cb ... ceb121.jpg
http://www.masherz.com/images/productpi ... setbig.jpg
А всего лучше посмотреть шиманофильм: http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ch_ii.html
Особенно в том месте, где выплывает надпись "Hollow Forged Crankarm" (на отметке 01:01).
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:19
Похожая ситуация, хочу заменить износившуюся систему SR Suntour XCT-V2-T302-PB, 42/32/22T
каретка родная Tange Sealed (вроде так в описании написано)
Хочу заменить этой.
http://velo-garage.com.ua/ru/katalog-to ... -zashchita
Станут ли шатуны на родную каретку (первый раз с этим сталкиваюсь)
Выбрал эти шатуны так как все звезды съемные.
Или может какие то другие шатуны, подскажите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:36
andr, я и писал для большинства случаев, в кои и я попадаю. Спасибо за детальные разъяснения. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:20
Хочу заменить этой.
скорее всего не станут - насколько знаю по опыту, шатуны Shimano обычно садятся на ось глубже, чем Suntour - вызвано это в первую очередь немного выступающей маленькой звездой у Shimano - на Suntour она более плоская. Соответственно может оказаться, что вал имеющейся каретки коротковат. Лучший вариант - купить новую систему, примерить на вал и исходя из того как она села определяться нужна новая каретка или нет
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:57
IOleg писал(а): The integrated Hollowtech II axle offers increased stiffness at low weight.
Вроде в этом описании на чистом английском написано о том, что в М590 применяется интегрированная ось Hollowtech II для увеличения жесткости и снижения веса. Вот и весь ответ. :wink:
Для тех, кто сомневается подойдет ли новая система к его старой каретке, открою страшную тайну - к системе (не с выносными подшипниками) идет инструкция, где указана требуемая длина вала картриджа (по крайней мере, так сделано у Shimano).
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 11:02
Хочу заменить этой.
+1
Когда-то тоже менял Suntour на Shimano. Пришлось покупать каретку с более длинным валом, потому что звезды уперлись в раму :)
Можно сначала купить систему и посмотреть результат.
А можно сравнить длину вала текущей каретки Suntour и рекомендованой для данной системы Shimano.
Правда, там указаны длины валов подходящих кареток Шимано, поэтому теоретически есть небольшая вероятность, что могут быть отличия.
Поэтому наверное лучше покупать систему и мерять. А потом уже покупать подходящую каретку, рекомендованную в документации.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:47
По теме:
В переходе с одного чейнлайна на другой готовтесь менять каретку. Будут проблемы с передней перекидкой. В "пустотелой" каретке с выносными подшипниками этот вопрос снимается проставочными кольцами. Очень удобно.
К задней части трансмисии это не имеет никакого отношения.
9-ть на 8-ми будет работать без проблем.
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 04:32
Они там не для этого. Чейнлайн на этих шатунах - фиксированный, и не предусматривает игр с ним, хотя бы по той причине, что перекидывая кольца туда-сюда, уплывает симметрия расположения шатунов относительно продольной оси рамы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 15:54
У меня вопрос такого плана:
В прошлом году катал на системе аливио 410 на 8ск. С родной для него кареткой (уже не помню длины вала, но все по паспорту). Стандартный чейнлайн 50. Q-фактор получался 185 мм. На топталках не было проблем, после установки контактов шимано 520 начались какое-то нытье в коленях после непродолжительной езды. Поменяв педали снова на топталки заметил что ступни просятся установиться шире, после чего шипы были перекручены с центрального положения в максимально крайнее для увеличения Q-фактора. Нытье пропало.
Все бы было ничего, но душа требует роста ) и трансмисия была заменена на 9 ск, в частности шатуны на деор 590 на 9ск. Q-фактор здесь получился 175мм, и при езде я просто чувствую по коленным суглобам , что не тот угол, ноги хотят быть шире. Но регулировать шипы уже некуда , да и в педалях нет никаких регулировок. Поменял только 2 дня назад, боли пока не ощутил, почти не ездил, опасаюсь ехать на большое расстояние на выходных.
Может кто чего посоветует, ведь все стремятся уменьшить Q-фактор, а я получается хочу его увеличить.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:03
yararaka, сделайте хотя бы фото, где видно какая у вас посадка на велосипеде. возможно, дело не только в ку-факторе, но и в положении седла, руля, длине выноса
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 17:03
1eonid, попробую при нагоді зробити фото, тоді виставлю
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:38
Хочу заменить этой.
На удивление нормально подошли
Вот фото каретки
IMG_20140322_153230.jpg [ 804.57 КБ | Просмотров: 4293 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 15:15
1eonid, вопрос стал неактуальным, после нескольких поездок должен отметить - нытья в коленях нет.
Возможно в прошлом сезоне присутствовали какие-то внутренние процессы в коленных суглобах ))
[ Time : 0.083s | 26 Queries | GZIP : On ]
