| моделі електросамокатів |
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 19:59
uqin писал(а):
Для меня воопщее загадка, зачем эти аморт вилки...
Аморт вилки - для быстрой езды по пересеченке, чтобы не отбивать руки на крупных неровностях и прыжках. Для асфальта_города_укатанных_грунтовых_тропинок_песка_говен_матраса_и_т_д предпочтительнее ригид.
... теперь исчу ригидную ...
И что, не можешь найти?
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 20:55
uqin писал(а):
зачем эти аморт вилки, свою отдала
Вилки бывают очень разные.
В Велоцентре навалом всяких разных
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 21:26
вообще аморт служит для того, чтобы лучше держать контакт с дорогой ................... поэтому двуподвесы(человеческий) на пересеченке быстрее чем хардтейл. А руки - то уже само собой разумеющееся свойство ;)
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 22:42
Да нашла, всё никак смежду сессий и работой не вырвусь поставить, ужже присмолтрела себе эдакую прелесть.
Да, там есть подходящие варианты :wink:
Мне хватает амортизирующих свойств колёс, и я использую в основном свой вел ездя по:
Zin писал(а):
асфальту_городу_укатанным_грунтовым_тропинкам_песку_говнам_матрасу
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 00:07
с дартом 3 общаться не приходилось
но ковырял рс пилот Ц
как я понимаю пилот Ц прародитель вилок серии j и dart
к томуже симптомы похожие
поэтому думаю мой опыт будет в тему
пилот Ц в стоке достаточно дубовая вилка
под моими 68кг прожималась на сантиметр полтора только при сьезде с достаточно высокого бордюра
и дело не в пружине
а в большом трении в башингах (направляющих)
с дартом 3 я бы посоветовал проделать следующую простую операцию
выкрутить крышку из ноги в которой пружина (в дарт 3 это левая нога?)
и понажимать/порастягивать вилку
при этом пружина сжиматься небудет тк крышка выкручена
и можно оценить какое собственно трение в башингах/сальниках
если вилка ходит туда сюда достаточно легко то значит все дело в пружине
слишком жесткая
искать замену
если чтоб сжать вилку приходтся приналеч весом то значит дело в большом трении в башингах и пружина формально не виновата
что можно сделать в этом случае
на примере моего пилота Ц
в стоке нога с пружиной смазана густой смазкой
вместе с плотными башингами с большой поверхностью трения это создает заметное усилие сопротивления
удаление густой смазки и заливка в ногу жидкого масла прилично снижает трение
при этом под болт внизу штанины скорее всего придется подложить прокладку чтоб не подтекало масло
после заливки масла мой пилот стал мягче но хотелось еще более мягкой работы
и была заменена пружина
была взята ОДНА пружина из простой эластомерной ДВУХПРУЖИННОЙ вилки
тоесть можно предположить что вновь установленная пружина имела жесткость в два раза меньше чем стоковая
вот после замены пружины вилка и стала более менее работать
первоначальные опасения что вилка изза мягкой пружины будет пробиваться не оправдались
по корням/ямам не пробивается
а прыгать и не пробывал
к томуже конструкция пилота Ц (думаю в дарте тоже так сделано) такова
что в конце хода перекрывается перепускное отверстие и масло зажимается в замкнутом обьеме
тоесть реализован гидравлический буфер чтобы небыло жесткого удара в конце хода
так что при желании можно погулькаццо с маслом и пружиной
все достаточно просто
и положительный исход весьма вероятен
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 13:23
спасибо большое, [b]ZxV[/b] за толковый и подробный ответ!
успокоил, обнадежил, приступаем к действиям ))
а у меня двухколесный!
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 12:39
2ШураМе
может тут что то найдешь ;)
Plusunus писал(а):
Полезная ссылочка по RockShox http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=28096
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 12:59
[quote="uqin"]"Как и любую проблемму эту можно решить сгибанием.." (с)
Если она разбирается, то весьма любопытно внутрь глянуть. Признаться, разобрав свою старую гила РСТ, я удивилась не потому что она плохо работала, а потому что она воопще работала!.. (хотя аморт-качества мне не принципиальны, потому оставила себе ригидную, что б весила меньше, и не проваливалась при посадке)
В опщем за 2 года ноги покрылись нехилой накипной ржавчиной (в смысле внутренние поршни) и в ней булькало не меньше стакана ржавой воды.. :o
[quote]
Ужас. что же у меня в моём сантуре за три года собралось??? Он вопщежёсткий стал почти. но я туда ВД-40 залил через штатную дырочку и стал опять мягким;))
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 14:10
В сервисгайдах черным по белому написано с какой периодичностью нужно обслуживать вилки (чистка, смазка, замена масла где оно есть, если есть возможность — замена сальников). Люди катают по несколько сезонов без обслуживания вообще, а потом удивляются — и чего это моя вилка плохо работает? :)
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 20:08
Возможно Ваша вилка не разбирается. :(
Это в некотором смысле её приговор.
Есть удобное оправдание тому: Don't touch working buisness :wink:
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 08:41
Mechwarrior писал(а):
... и еще сальник заменили...
т.к. родной был какойто дубовый...
Если не секрет, - где водятся запчастюшки (ремкомплекты) для джуди?
[ Time : 0.117s | 24 Queries | GZIP : On ]
