| велосипеды Oskar |
 Заголовок сообщения: Будет ли жить вилка?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:41
Вчера в лифте на регуляторе отскока своей вилки Suntour XCR обнаружил какой-то зазор:
Сама крутилка полностью не вытаскивается, но и не фиксируется в первоначальном положении.
Кто-то с таким сталкивался? Можно ли с этим ездить по городу? Сколько примерно будет стоить ремонт (или его можно произвести самостоятельно)?
Sequel of Decay
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли жить вилка?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 14:22
ХОРОШО сказано...
Напомнило фильм, где боец шел пошатываясь, держа ладонями внутренности из распоротого живота... :eek:
По сабжу - соболезную... Имхо - менять всю вилку.
Давно ведь (только - чур честно!) хотел что-то ПОЛУЧШЕ... Вот и повод "подвернулся" - уговорить жабу... :wink:
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 15:02
Это не регулятор отскока а регулятор прелоад. Преднагрузки пружины.
На вилках подобного класса эта регулировка как и все остальные как правило не работают.
Судя по фото эта крутила сломана безвозвратно.
Думаю можно разобрать вилку и выкинуть ее нафиг заменив глухой пробкой. Работа этой вилки от этого не измениться.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 15:09
+1.
Еще вариант проехаться по нескольким веломагазинам, найти "трупик" Сантуровской вилки и выкрутить себе нужную заглушку. Скорее всего отдадут просто так... ну или может нужно будет смотаться "за соком" и то исключительно в виде благодарности за то, что механник полез копаться в мусорку и потом еще подарил нужный "ключик".
А так, чтобы понять "будет ли жить вилка", Aranel, полистайте - SR SUNTOUR XCR - переборка, и воскрешение
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 15:24
Вот - если только подойдет по диаметру ног
http://velosiped.com/product/reguljator-predvaritelnoj-nagruzki-xcp75/dj-axon-d-rl-serii
Но я бы 130 гривасов тут не выбрасывал. А изучил возможность выкинуть отпавшее и собрать из того что есть.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:34
Можно даже без замены пробки обойтись - выкинуть регулятор прелоада, при этом сама пробка останется. Между пробкой и пружиной можно подложить широкую шайбу по диаметру близкую к внутреннему диаметру ноги вилки. Кстати, вместо регулировки прелоада можно использовать разные наборы шайб - чем больше шайб подкладываешь тем жестче соответственно будет работать вилка.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:36
хотя можно вообще забить и кататься пока крутилка сама не отвалится)
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:35
О, спасибо за линк по разборке.
Думаю что действительно сначала поищу по магазинам подобную запчасть за булькающее спасибо, а если что заменю пробкой - я регулятором игрался только после покупки, потом вообще не трогал.
А ви - викинуть, викинуть... Три года проездила и еще столько же проездит :-P
Sequel of Decay
[ Time : 0.073s | 19 Queries | GZIP : On ]
