| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
 Заголовок сообщения: Проблемы с установкой шатунов
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:30
Добрый всем день/вечер/утро)
Итак,ситуация.
Имею вел Келлис,простой бюджетный хардтейл,периодически на нем занимаюсь матрасингом :D
Решился недавно поменять шатуны,стояли хст v3(некоторые звезды пришли в негодность,а искать конкретно звезды на сантур-проблематично)
Приобрел идентичные ,хст,только без приставки v3.
Все бы ничего,но при установке оказалось,что шатуны не полностью садятся на вал каретки(квадрат),миллиметра 3-4 не доходят до конца.Причем видно это как со сторон рамы(между рамой и системой),так и снаружи,так сказать,со стороны,где система болтом затягивается.
Перед установкой все было смазано,если что.
Молотком править ситюэйшен не желаю,ибо зная мягкость данной системы я скорее ее убью,чем исправлю)
Кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите,что можно сделать???
Оно-то все держится,но из-за этих миллиметров цепь не перескакивает на большую звезду,настройка переключателя не улучшила ситуацию(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установкой шатунов
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:59
Так и должно быть. Это вытекает из самого принципа соединения шатунов и каретки под квадрат:
Каретка пердставляет собой пирамиду, квадратную в сечении.
Посадочное отверстие в шатунах - просто квадратное в сечении.
При установке шатунов, их затягивают болтом со значительным усилием (очень)
Со временем такое соединение деформируется, шатуны затягивают еще больше, они перемещаются еще глубже по пирамиде вала каретки.
Как только полностью сели так, что вал торчит из шатуна - на выброс.
Начните устранение проблемы с:
1. попросите веломеханика затянуть винт посильнее - вполне возможно шатуны сядут приавильно. Либо возьмите ключ с большим плечом.
2. попробуйте отрегулировать передний переклюк по мануалам (со снятым тросом, выкрученными регулироочными винтами и т.д.)
3. замените каретку на другую, с меньшей длиной вала (обычно продаются минимум в пяти размерах)
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 11:00
Изображения: 28
Устанавливали чем? Выжимкой специальной или от руки насаживали шатуны? Скорее всего просто не дотянуты.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 11:46
Возможно шатуны под другую каретку.Квадраты разные бывают.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 13:14
Вас понял.Спасибо а ответ,будем стараться еще сильнее затянуть болтом.Болт под шестигранник,и плечо у него очень малое..
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 13:15
От руки,конечно.Старые снимал съемником,понятное дело.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 13:16
Дык,что старые,что новые-шатуны одинаковые.Глупо было б предполагать,что новые,того же типа,под другой квадрат,мне так кажется...
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 13:16
Нужно дотянуть шатуны и подстроить переклюк - причём регулировать обязательно нужно оба винта крайних положений. Лучше всего отсоединить трос и настроить всё заново.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 16:08
А можно статью,где подробно описано такая настройка,"по мануалам",как выше отписались??
Везде нахожу только обычную настройку,не снимая тросик,так сказать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 17:23
Это как? Вот тебе со снятием тросика :)
phpBB [video]
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 17:41
phpBB [video]
Миллион благодарностей,примерно то,что мне и нужно было)
Помогло,кстати)
[ Time : 0.116s | 24 Queries | GZIP : On ]
