| Купити велосипеди |
 Заголовок сообщения: MTB кассета на шоссере
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:19
Есть вопросы к уважаемому сообществу по поводу трансмиссии
Имеется задний переключатель Sora RD-3400SS, согласно официальной документации:
- min sprocket 11T
- max sprocket 27T
По непроверенным данным есть информация о том, что этот переключатель и его предшественник RD-3300SS могут работать с MTB кассетами 11-30 и 11-32
Очень хочется покатать по Крыму, а система 54-42, поэтому кассету хотелось бы поставить с максимальной звездой.
Варианты а-ля "смени систему/переклюк" не рассматриваем.
Вопрос 1. Может ли кто либо подтвердить, либо опровергнуть данную информацию.
Вопрос 2. Кто может аргументированно, предпочтительно из опыта, а не из маркетинговых проспектов, разъяснить отличия в кассетах CS-HG30I-8, CS-HG40-8 и CS-HG50-8
Вопрос 3. Можно ли к этому всему ставить моноблоки ST-2200 ( 2 - 8 ), и вообще мнения по поводу этих моноблоков
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 23:01
Такой же вопрос по кассетам возникал осенью, немножко сравнивал. ХГ30 - простые крашеные звезды. ХГ40 и ХГ50 звезды сверленые и визуально очень похожие, но отличаются покрытием - ХГ50 чуть желтоватая. Сейчас юзаю две 40 кассеты, но пробеги небольшие, про ресурс пока сказать нечего. Из финансовых соображений: 30 и 40 стоят одинаково, 50 в полтора раза дороже, поэтому идет лесом
Про моноблоки: а какие есть соображения против? Тут на форуме точно было подробное сравнение с соровскими, насколько я помню главное отличие - 2200 не поддерживает фирменный шимановский велокомп с индикацией передач
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 23:10
Вопрос еще и в том, что переключатель расчитан на 9 звезд, а ставить планируется 8 и моноблоки из расчета на 8. Логика подсказывает что все должно работать, но нет полной уверенности.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 23:24
Самолично неоднократно видел работу деоровского переключателя с восьмерной трансмиссией, причем как самосбор, так и заводскую комплектацию
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:13
У меня стоит задний ХТ, манетки Альтус, кассета восьмерик. Всё работает шикарно.
У sander'а работал (может и стоит до сих пор) ХТ задний и семериковая манетка. С кассетой семериковой, естессна.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:24
Вы не поверите, RD-Деор отлично работает и с шестериком :-)
Забота, как я понимаю, не в этом, а в том, сможет ли переключатель забросить цепь на 32-ю звезду, если по прописи он предназначен максимум для 27.
И второе, хватит ли емкости переключателя для работы на парах 54-32 и 42-11, хотя с этим можно и не слишком заморачиваться, а переключаться впереди на более подходящую звезду к обстоятельствам нагрузки.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:58
два основных критерия совместимости переключателей с набором звезд, если так можно выразится...
1. емкость переключателя = (Zбольшой/пер - Zмаленькой/пер)+(Zбольшой/зад - Zмаленькой/зад)...
т.е. (44-22)+(32-11)=43Т
данное ограничение легко обходится при условии, что не юзаешь с перекосом типа 1х9 или 3х1 :wink:
мною и моими знакомыми это проверено только для систем 44/32/22... и кассет 12(11)-27(25) и шоссейными некороткими переклюками...
2. максимальное и минимальное количество зубьев (твой случай)... не обходится никак... по крайней мере без риска порвать цепь или гыкнуть переклюк случайно воткнув недопустимое соотношение звезд...
что касаемо совместимости 9ск переклюков с 8/7 ск кассетами никаких противопоказаний нет...
открытым для меня есть только вопрос использоваия 10ск переклюков с 9ск трансмссиями... но это пока... :wink: а то чето очень захотелось РАМ РЭД :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: MTB кассета на шоссере
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 14:44
- max sprocket 27T
Так и есть.
Пробовал... мой RD-3300 к звезде 28 прижимает цепь роликом. В Крым (2006, 2007) ставил кассету 26-11... Хватало с системой 52-42 :wink:
DimDim© писал(а):
разъяснить отличия в кассетах CS-HG30 I-8, CS-HG40-8 и CS-HG50-8
В HG30 в отличии от HG50 зубья не так "покручены" :D из-за чего чуть хуже переключение. Пробовал "мешать" звезды в касете - работает... Тоже, кстати, тему поднимал :D
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 23:26
Mechwarrior писал:
в моем случае (54-42)+(30-11)=31T, т.е. аккурат емкость переключателя по официальной доке
но с другой стороны
MABP писал:
:thewall:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 12:48
но с другой стороны
MABP писал:
Не сложно понять, что диаметр звезды на 28(тем более на 30) несколько больше чем диаметр 27-ой, а расстояние от центра оси колеса до верхнего ролика перекидки таково, что звезды размером более 27 зубов не помещаются в этот промежуток. :wink:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:45
Это расстояние можно корректировать в небольших пределах за счет изменения угла установки заднего переключателя с помощью регулировочного винта, упирающегося в dropout tab.
Вопрос пробовал ли увеличить угол установки (между задним пером и переклюком) выше описанным способом, или это было в максимуме.
Как я надеюсь, многим известно, в любых инженерных расчетах, присутствуют некие запасы (надежности, прочности, расстояния и т.п.) и таким образом хорошо спроектированная система никогда не работает в порганичных состояниях, тем более в документации max/min величины указывается в гарантированном диапазоне, а не пределы возможного. В данном случае отклонение составляет около 11% (27-30) что не так и много.
Вопрос не логических выводах, а в решениях испытанных практикой.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 15:22
DimDim© писал(а):
Mechwarrior писал:
но с другой стороны
MABP писал:
:thewall:
читай внимательно!!!
максимальне количество зубьев кассеты в твоем случае 27!!! и пофигу какая у него емкость...
емкость можно "обмануть" а "максимальность" НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 08:58
Столь категоричные утверждения, заставили экспериментальным путем проверить, ранне высказанную гипотезу о запасах в проектировании.
На 8-риковой кассете пока нет возможности проверить.
Тестировал на 7-рике трещетке MF-TZ07 14-28T.
Результат: пара MF-TZ07 14-28 & Sora RD-3400SS работает отлично (пробег 80 км), зазор между верхним роликом и звездой 28T около 15-20мм (визуально), по вершинам зубьев. Если кому интересно могу выложить фото, в подтверждение эксперимента.
Вопрос: если у кого есть кассета 11-30Т, можно ли измерить диаметер звезды 30T по вершинам зубьев, и общую толщину кассеты.
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 20:06
Дело не в "запасах при проектировании", а в длине петуха, к которому привинчен переключатель. И в глубине дропаутов.
Эти размеры могут быть разными. Они сильно влияют на макс. число зубьев, которое может захватить переключатель.
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
