| Intenzo велосипед |
 Заголовок сообщения: Помогите заменить болты
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 12:18
Картинка не моя, свою ситуацию не фоткал, ко болты из нутри слизались. Предисторю рассказывать не буду. Как называются болты обведенные на картинке. Они с переднего дискового тормоза. Где их можно купить и какой отверткой они откручиваются (название и размер).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите заменить болты
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 12:31
называется тип шлица torx
Есть наборы шестигранников + звездочек, есть такие насадки в шуроповерт в больших наборах головок
C самими болтами сложнее. В киеве спецболты я покупаю в http://metalvis.ua/
http://metalvis.ua/catalog/c-cheese-head-screws/prod-din7985-127111270000-vint-s-zakruglennoi-cilindricheskoi-golovkoi-s-zvezdoobraznym-shlicem.html
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:16
пробувати забивати головку торкс більшим розміром, або забивати головку шестиграну, або болгарочка чи ножовочка і викруткою.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:58
Забивать не советую (в данной ситуации) - можно погнуть корпус калипера, а тогда и откручивать уже не особо надо... :wink: Стоит попробовать залить проникающей смазки, потом аккуратно, ножовкой по металлу прорезать в болтах прямой шлиц и открутить болты большой отверткой, позволяющей развить достаточное усилие. Новые болты или в магазине по крепежу или у торговцев крепежом на авторынке, только внимательно смотри на шаг резьбы.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 17:52
Изображения: 35
Высверлить, разобрать, остатки выкрутить,
поставить обычные болты (винты) под шестигранник.
На всех шиманах которые доводилось разбирать резьба М6.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 20:47
Сначала по возможности по оси болта сверлится отверстие. Из того факта что в болте смялся шестигранник прямо следует что болт не закаленный и поэтому сверление не должно вызвать особых затруднений. Затем в него вгоняется или трехгранный напильник подходящего размера, или продаются специальные штуки того же назначения:
И болт выкручивается. Еще бывают специально для таких операций в продаже и не очень дорого такие же штуки но винтовые (резьба левая!):
Болт потом можно опять использовать если на его головке сделать точилом шесть граней подходящх по размеру под какую-нибудь стандартную накидную шестигранную головку.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 22:17
Спасибо большое всем за помощь! :velobig:
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 11:39
Тоненькая ножовочка, какая нить смазка типа вд, плоская отвёртка, если не поможет думаю ток высверливать
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
[ Time : 0.068s | 19 Queries | GZIP : On ]
