| велоодежда купить |
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 11:24
Изображения: 18
Токо когда решишь брать кассету с другим расчетом, имей ввиду, что возможны косяки с настройкой переключателя. 11-30 может и без проблем, а вот на шоссейной 11-23 родной переклюк скорее всего нормально работать будет не легко заставить.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:55
Тоже заметил проскакивание, но редко, лишь при подъёме в гору. Редко это бывает, но довольно сильно напрягает... Поменял цепь на новую z85, 190-220км назад, но она ещё и не дошла до 0.75, просто решил перейти на парафин, а старую мыть было лень... Единственно с чем могу связать проскакивания, так это с установкой контактных педалей. Может давить/тянуть стал сильнее?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:26
Проскоки случаются, когда не совпадает шаг цепи и звёзд (профиль зубцов в роли отягчающего фактора). Чем это несовпадение больше, тем меньше усилий нужно, чтобы получить проскок.
Поскольку кассета и цепь постоянно стремятся к общему знаменателю, то через какое-то расстояние ваша кассета новую цепь под себя переточит.
[ Time : 0.059s | 14 Queries | GZIP : On ]
