| formula zephyr 2.0 |
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:57
Вчера купили мужу велосипед Автор Солюшн. У него рост - 1,84м - 1,85м. Размер взяли 19". Посадка у него на нём сгорбленная и присутствует желание отставить "пятую точку" назад. Продавец в магазине сказал, что спина у него со временем выровняется.
Подскажите кто знает, какую ростовку нужно брать на этот рост?
Быть или не быть?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 11:52
обычно для покатушечных МТВ на рост 185см рама не менее 20"(50.8см)...(я ростом 183см и у меня рама 52см при длине верхней трубы 610мм с выносом 115мм, но она имеет очень низко расположенную верхнюю трубу)
далее нужно смотреть длину...
для примера компания ВМС для своих топовых рам рекмендует:
рост 178-185см- рама 20", т.е. 508мм и это при длине верхней трубы по горизонтали 605мм-это расстояние от верхней точки оси рлевой трубы до оси подседельной трубы... и вынос руля как правило в такой ситуации 110-115мм...
рост 185-205см- рама 22"/552мм соответственно tt'=615мм ну и вынос тоже 110-120мм
Джиант рекомендует более расплывчато для негоночных рам:
19"-20" для роста 175-190см
21"-22" для роста 185-200см
из этого можно сделать вывод что 19" однозначно мало для роста 185см если не применять меры типа подседельный штырь с офсетом(смещение крепления седла назад относительно оси штыря) и глагол подлиннее стока...
смещением седла особо ситуацию не исправишь ибо эта мера направлена лишь на коррекцию посадки при правильном размере рамы!!!
[ Time : 0.072s | 14 Queries | GZIP : On ]
