| Avanti велосипед |
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 15:59
Партизан, шарики можно достать какие угодно: разнообразие материалов и размеров велико. Стоить особо дешево не будет, гривна дала сбой, но и космоса не будет. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 17:05
denis_ber писал(а):
1eonid писал(а):
Отпишитесь потом, пожалуйста, как поведут себя чашки после уменьшения их толщины. А то как-то привезли укатанную втулку с трещинами на чашке, интересно как ведут себя проточенные чашки.
Крокодиловоды давно так делают :D
А что в Вашем понятии "уменьшение толщины"? Снятие с чашки каких-то тысячных или сотых мм металла? Так это уже облегчение идет :lol: :lol:
А если серьезно то какая разница как будет вести!?. Тут как бы выбора у Вас уже нет. Если раковины образовались, тут два варианта: менять на новую и попадать на бабки, полировать старую и еще какое-то время можно поездить, просто надо будет чаще туда заглядывать и чаще перебирать чтобы отложить замену втулки как можно дольше. Да и какая проблема взять и махнуть убитую уже после восстановления втулку на новую?
А если вопрос для продажи восстановленной втулки как легкое б/у то это уже свинство. Обычно такое делают для себя или когда совсем некуда деваться. В идеале все же замена.
Мммм, я как бы и не критикую, за работу респект. Просто реально интересно сколько чашки способны проходить после ремонта.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:34
Сегодня отдам колесо человеку обкатать его пару дней, буду мониторить плавность вращения и всякого рода люфты, проверю состояние чашки после обкатки... есть предположение, что чашка сядет на свое место именно во время езды...
Шарики заменил на новые для чистоты эксперемента...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 16:58
Буль, шарики-то можно, да дело-то именно в конусах-чашках, говно они полное :evil: . Даже подумать не мог, что это будет за фуфел...самые дешёвые пластиковые педальки и то в сто раз надёжнее. Да и вообще педальки (любые, если конечно не по пол-кило :facepalm: ) - головняк, по крайней мере у меня по жизни :sad: (на промах ещё геморнее :shock: )
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 21:11
Прошлой зимой взял себе вот такие http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... vp-vp-349a, искал под туклипсы, остальное как повезёт. Сразу разобрал, т.к. в последнее время производители во се втулки стараются смазку не класть. Здесь всё было на месте, шарики все в размере, конуса надфилёчком протестировал- вполне сносно. Сезон отъездил- вопросов нет, зимой перебрал, как обычно- к новому сезону готовы. А вот товарищ летом подъезжал с новыми топталками подороже моих-чистый пластилин на конусах, смазку заменил, выбрал зазоры, сезон думаю домучал, он в этих вопросах не слишком щепетилен-не клинит-уже хорошо.Думаю, по мере плавного вползания в гейропу, вопрос восстановления старых вещей будет всё более актуальным, купить втулку за месячную зарплату я не смогу позволить, тем более при лотерейном качестве.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 02:07
Заклинило ось в насыпной втулке, точнее она стала очень туго вращаться. Разобрал с одной стороны, на конусах рытвины, с другой стороны разобрали уже на сервисе(я не мог снять трещетку, небыло съемника) там та же ситуация. После замены шаров и конусов ось все равно продолжала плохо вращаться и вот тогда заметили настоящую причину - перекос одной из чашек. Пол оборота оси идет легко, а вторая половина идет рывками даже при слегка затянутых конусах. В сервисе вынесли вердикт - менять втулку. Можно ли выйти из ситуации без замены втулки, например выбить чашки(сами они в порядке) и заново их запрессовать? Если можно то как это сделать правильно подручными инструментами?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 21:32
Поменял чашку на новую с другой втулки, не мог отдать проточеную по своим соображениям, хотя все было норм, изначально в колесе был люфт но это был бок проточки конусов, токарь не так меня понял и проточил только один конус на оси, а их нужно точить парой...
После проточки все гуд...
Да и резец фигурный под конуса завелся :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 00:16
Изображения: 26
конечно выбей и запрессуй по новой. Но запомни,так ты оставишь семьи веломехаников без дохода. Пусть это будет на твоей совести)) Либо поменяй втулку на нормальну. хотя б на аливио :yes:
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 22:00
XTRыч
Жук :lol:
palermo2400
Меня немного смущает, как Вы так легко конуса и чашки резцами обрабатываете. Это из чего ж они сделаны и сколько ходят? Например, советскую рулевую чашку резец не берёт - только абразив. Или термообработка потом?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 12:42
kisa, резец берет, резцы тоже разные бывают...
Ходит нормально, я свои точил еще 3 года назад, выводил раковины, с тех пор новых не появилось и втулки на ходу...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 13:54
Так может ось кривая?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 20:43
Ось у насыпных втулок по факту всегда немного кривая...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 11:10
А, ну про хитрые резцы не подумал. А насчёт "выводил раковины", теперь понял, что оригинальные детали просто в порядок приводили :yes: Сначала подумал, что самопал с нуля.
Я это просто абразивом делаю viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243352 ,собственно и в литературе так и рекомендуется.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:18
palermo2400, прошу поделиться опытом. Форма у резца для конуса - обычный радиус или специальная? Сплав "рапида" достаточно или Т15К10 и ВК8 нужен?
Досталась пара втулок - конуса с раковинами. На передней втулке конуса как на задней, только резьба М9 - в продаже нет.
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 13:08
Форма резца точится под конус. Сплав не помню, спрошу у токаря. Напомни во вторник.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.079s | 26 Queries | GZIP : On ]
