| Spelli велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Затягивает цепь
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:06
такое бывает, если передний переключатель находится слишком близко к звёздам. Попробуйте поднять переключатель на 5мм вверх по трубе, должно помочь
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:11
WSonic писал(а):
Раму жалко - цепь снизу оббила краску до голого металла. Натянул защиту пера аж до каретки, чтоб цепь не коцала раму.
Как вариант:
и звезду старую в утиль)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:30
так как наиболее распространенную причину - грязная трансмиссия и состояние звезд (гнутые, заусенцы и тп) Вы исключили - то остается
- проверьте как ходят звенья цепи относительно друг друга. не стопоряться ли.
- износ цепи. Или наоборот новая цепь на изношенной системе. Те это частое явление когда шаг цепи и звезд уже не совпадает
- настройка переднего переключателя. (в том числе и положение по высоте) Может плохо сбрасывать. В том числе из за люфта а также грязных тросов и рубашек.
- не правильный чейнелайн для системы. Например вал каретки короче чем нужен.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:11
Изображения: 39
А 3мм зазора между звездой и перекидкой как?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:20
Наружная сторона рамки где-то на 1см выше звезд. Настроен как часы - сбрасывает\забрасывает без хрипов с пол оборота. Из недостатков только чуть-чуть цепляет цепь наружную рамку при сильном надавливании на правый шатун при 3-8 передаче.
Еще раз подмечу - проявлялось с нову. Все было новое, без выработки. Цепи были разные, от разных производителей разного класса.. Я все ж склоняюсь к какой-то неизвестной науке несовместимости.
Я не гуру в велоделе, многого, конечно, не знаю, да и тут тут на форуме новичок. Но занимаюсь ими без малого 8 лет. Все что приходило в голову из вариантов перебрал. Помогло только смазка большой звезды ШРУС смазкой (к ней гадость меньше липнет) :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 02:15
Это чейнсак (chainsuck). Износ и грязь, конечно, улучшают шансы его поймать. Но изредка он бывает при совершенно новых, прекрасно настроенных, чистых железках и с правильным чейнлайном. Причины наука до конца не разгадала, и даже самый гениальный механик (если у него есть совесть) не скажет наперед, с каким подбором компонентов это может случиться.
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei ... =chainsuck
Победу приносит https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei ... k%20device
Ну, еще можно заменить заедающую звезду какой-нибудь другой моделью. Цепь сменить - тоже неплохо, но помогает не всегда.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 07:25
andr
Хоть название теперь знаю!
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:36
Я бы смотрел передний переклюк - даже четкое переключение не является показателем его идеальной настройки. Будет время в субботу - заезжайте на посмотреть) Денег возьму только по факту подтверждения решения вопроса (т.е. километров через 400 беспроблемной езды)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:02
1eonid
Спасибо за желание помочь. Пока не беспокоит проблема - смазал звезду.
[ Time : 0.083s | 23 Queries | GZIP : On ]
