| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:23
ANDYBAZ
Вы про обод, а я про спицы. :facepalm:
Интересно, что на другом калькуляторе получится.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 17:39
Up&down писал(а):
Калькулятор, который правильно считает. Понятно даже ребенку. Есть русский интерфейс. http://sapim.be/kalkulyator-spic
у меня 262 получается...
Комментарий к файлу: у меня вот так получилось
Безымянный.jpg [ 303.53 КБ | Просмотров: 581 ]
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 18:39
Ну так тогда такие и бери, у меня вообще выдало 258-262 потому что фланцы разные, поставил 260 середину (просто не было других)
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 18:47
Кучерявый
ERD FireEye 28 - 529мм (а не 533!!!!!)
расчетные размеры спиц - 258-259мм. т.е. 32шт 258мм, 32шт 259мм (берем 260мм, не беда).
А теперь из практики - на обе стороны успешно подходят спицы 258мм и 12мм ниппель. Один размер - удобно. Но если быть уже мегадотошным, то 258мм+260мм.
И мой совет, последний - не морочьте людям голову, доверьте расчеты спиц и сборку мастеру. Успехов.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 18:55
да как то не ахота выкинуть 500 гривен просто так если не подойдут...
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 19:19
Да с какого перепугу они не подойдут???
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 02:37
Если даже длина спиц не подходит - просто перебираем на другое количество крестов. Профит. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 06:03
Вот именно, при ме один мужичок снял спицы с фланца примерно 45-55 мм и поставил на фланец 80 мм +- только поменял спицовку
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 22:17
Up&down писал(а):
Кучерявый
за помощь спасибо,но читали видно не совсем внимательно как у нас с расчетом спиц...а собирать мастера будут
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 19:08
У него это получилось только потому что фланцы реально сильно отличаются, если бы ставил с фланца 50 на фланец 65 - фиг бы оно у него стало: на 2 креста были бы спицы слишком длинные, на 3 креста слишком короткие.
Шея - это вынос мозга.
