| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:hvz-tourist/ |
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 18:58
Здравствуйте!
Есть велосипед KHS Alite 350 2013 года, вилка Spinner 300lc. Наездил за два года (купил в 2014) около 500км., вилка почти не работала, решил ее разобрать и посмотреть в чем дело, заодно промыть все и смазать. Первое что заметил, отломался 2см. кусочек башинга (вроде так называется пластиковая фигня внутри в штанах), второе это трещина на ноге вилки, возможно брак, потому что я на велике не прыгал. Место трещины ноги находится внутри в штанах. Вопрос в том, не сломается ли вилка при езде или выбросить сразу и купить новую? После промывки и смазки вилка стала работать лучше, чем когда я купил велик.
Спасибо!
На этом фото видно трещину.
Здесь тоже видно трещину и ее расположение на ноге
На этой фотке видно кусок пластикового башинга, который отломался
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 20:39
Купляйте нову поки не пізно, зуби дорожче...
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:02
Ruslan Kryvenko
Это не трещина, проржавело так. Вилку на помойку, она из какашек сделана. Простую амовилку купить можно новую гривен за 250-350 в любом сельском велокиоске.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:11
Пафнутий
Ну, на других форумах мнения разные есть - как весьма лестных от помнящих времена, когда спиннер выпускал вилки для рокшока, до весьма негативных, типа ваших. Как по мне - это обычная вилка уровня ХСТ.
ЗЫ: По фото действительно не трещину не похоже.
ЗЫ2: viewtopic.php?f=19&t=21125
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:22
Я б сменил.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:27
хст по сравению с этой - вэщь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:44
WSonic
Это интеркристаллитная коррозия, бывает редко, но метко.
Я не касаюсь конструктивных особенностей вилки, достаточно что у неё материал труб - говно. После этого все остальные преимущества не имеют смысла.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 23:46
Спасибо большое за советы!
Присмотрюсь к покупке новой вилки в районе 200$. Что можно купить за эти деньги нормального? Лучше пружина/масло или воздух/масло?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:35
http://velorazborka.com.ua/katalog_tova ... e_manetka/ вот в районе 200$, только для того, чтоб советовать что-то, нужно знать длину штока, какой шток (догадываюсь, что 1.1/8). Только учти, что для воздушной вилки нужно будет докупить еще насос высокого давления, хотя можно и в мастерской подкачивать. Вилка, что по ссылке, очень крутой вариант, но ТО после покупки сделать бы надо, чтоб ноги не потерлись, если пыльники потрескались (ссохлись), то это не совсем айс для покрытия ног.
Преимущество пружина/масло - надежность, не будет воздух травить и т.д.; более мягкая работа (только у качественных вилок с нормальным демпфером).
Преимущество воздух/масло - легче вес, настройка мягкости под свой вес без замены запчастей (пружины), но работает более жестко за счет сильного сжатия воздуха начиная со среднего уровня хода.
Вот новая вилка пружина/масло, отличная рабочая лошадка viewtopic.php?f=2670&t=324780 , заявлена красная пружина, которая в среднем на вес ездока около 80кг расчитана
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 11:32
Фокс и мурзу можно обычным вело насосом качать, собственно я так и делаю) для моей фоксы 100 пси потолок при весе 75кг. а так езжу при 80 пси. Хотя начинал с шиномонтажки и вело мастерских подкачивать, потом понял что своим насосом могу свободно сам качать)
Тут недавно тема была рш или фокс, советовали фокс с открытой масленной ванной, лично я за 200 уе нашел фокс 2013 с ctd катриджем, хотя сейчас реб в продаже за 4000 чистыми штук 5, 2012г. возможно и торг будет.
Если пыльники потрескались, в ближайшем будущем отлаживай 700 грн на новые.
[ Time : 0.103s | 25 Queries | GZIP : On ]
