| купить cannondale |
 Заголовок сообщения: Стук Marzocchi Roco Coil R
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 21:12
Всем привет.
Решил собрать первый подвес. Выбор пал на пружинный аморт.
Был куплен данный аморт, бу, годов неизвестных. Продавец написал что перебрал перед продажей и все ок.
Но поставив в раму, был огорчен-при возврате в разжатое положение аморт стучал довольно звонко. Регулировка отскока при этом работала.
Есть у кого советы по возможному решению проблемы или мануал по данному аморту? В гугле не забанили, найти ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Стук Marzocchi Roco Coil R
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 21:31
А название модели вы привели полностью и точно? Roco Coil R или таки Roco R Coil? И нет ли там дополнительных букв?
Есть номер изделия на корпусе? Примерно как индивидуальный номер рамы. Лучше привести здесь все, что там написано.
СообщениеДобавлено: 21.11.2017 11:28
А точно проблема в аморте, а не разбитых проушинах или изношеных болтах? Если сам аморт подергать - люфтов в креплениях или шарнирах нет? И пружина гайкой прелоада нормально зажата, не болтается?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.11.2017 13:46
Если втулка состоит из двух половинок и это не оригинал, то возможно, чуток коротковаты части, которые должны смыкаться друг с другом. В руках все идеально, а как зажмешь в раму, так ее и поджимает.
Бывает сейчас башинги из чего попало точат и слегка не в размер - от этого зажимает и стучит.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 10:24
Точного названия не знаю, это врятли что меняет.080002859
Проушины и болты новые. Люфтов нет. Пружина зажата.
Втулки норм. Бушинги новые полимерные.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 12:35
Віднести в майстерню. В столиці багато людей займаються.
Наприклад, http://www.bikeservice.com.ua/ або http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=106513
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 16:53
Хз чего у меня Киев стоит, только заметил. В моём колхозе я сам себе механик
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 17:57
Отошли тому у кого полимерные бушинги купил
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 19:57
А бушинги причем? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 23:58
может и не при чем, а ты знаешь кто их продвигает? Если это заводские полимерные бушинги (серые), то у этого продавца есть и услуги по переборке амортов, можно отослать (не буду рекламу делать, сам ищи)
Если бушинги самопал из капролона (белые, желтоватые)- то в них 100% проблема
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.103s | 24 Queries | GZIP : On ]
