| электробайк купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: выбор покрышек
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 10:11
Я тыс 7 откатал на Харирикейнах, так же выглядела, вся в мелких порезах и пробоинах. Потом перешел на Смарт Сэм 2017. Вот это другое дело, по всем параметрам Смарт Сэм лучше, даже накатистее по асфальту, ну а грунты вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 15:05
Voyutichi писал(а):
І ще трохи офтопу (при увазі до теми): чи пожна ось такі дрібні порізи від камінців відремонтуаати герметиком? В мене закралась підозра, що герметик при роботі (ліквідації дірки) прилипає до гуми покришки і сам полімеризується.
Ви самі легко переконаєтеся, що у будь-якого герметика міцність (і твердість) невелика. Тому навряд чи воно подовжить ресурс вашій гумі.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 21:26
я думаю що часті проколи через не свіжість гуми, тобто гума вже не еластична стала з часом.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 04:44
Voyutichi
Ураган этот с кевларом или простой?
У меня кевлар в урагане защищал от всего, кроме якорцов и поволоки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 08:34
швальба казала, шо там простий якийсь захист.
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 17:45
Uda4nik писал(а):
Voyutichi
зачем такая защита!? если она не держит якорцы? только лишний слой резины,в моем понимании защита должна держать как раз подобные проколы.
валанчик 1.0
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 20:36
GOOFE писал(а):
Uda4nik писал(а):
Voyutichi
Вот потому она у меня и висит на гвоздике уже лет 6 :)
(посчитал и понял, что пора её продать или выкинуть :) )
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 14:10
Пару лет назад у меня был комплект покрышек швальбе сх комп. В них третий уровень защиты ,по швальбовской мерке это чуть больше чем нифига,но тем не менее, колоть якорцами камеры стал на ощутимо меньше. По мокрому асфальту держак у них хороший ,ресурс ,без целенаправленного убийства,заходить за отметку 10к км,один негативный момент все же был - одна покрышка покрылась мелкой трещиной буквально через 1500км ,но весь срок службы она откатала без проблем. На второй вел купил такие снова. Еще лежит комплект покрышек максис овердрайв кевлар белт - ними,в принципе, доволен: за 5к км задняя покрышка села на 1 мм, не более, передняя без износа. За это время словил по два прокола на каждое колесо : один необычно большим якорцом ,остальное металлическими предметами. На сухом и мокром асфальте держак хороший, на грязном асфальте -не очень ,в повороте можно разложится. Протектор устроен так ,что поднимает мелкие камни (отсева например) и они разлетаются куда хотят,а в дождь песок с асфальта летит выше головы, если нет крыльев :) .
[ Time : 0.109s | 22 Queries | GZIP : On ]
