| велосипед дорожник люкс |
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли раздвинуть перья рамы?
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 00:27
godspeed писал(а):
Ну, я сам у китайцев свечку не держал как они там закаляют, но тут за что купил за то продал
Термическая обработка рамы из сплава 6061
После того, как рамы сварены, их подвергают термической обработке для восстановления механических свойств термически упрочненного сплава 6061, которые были потеряны при сварке. Обычно это термическая обработка на состояние Т6. Она состоит из трех этапов:
нагрев под закалку: нагрев до 530 °С с выдержкой около 1 часа для получения твердого раствора в алюминии всех легирующих элементов, в случае алюминиевого сплава 6061 — магния и кремния;
закалка: быстрое охлаждение до комнатной температуры для задержки легирующих элементов в твердом растворе;
искусственное старение: нагрев до 175 °С с выдержкой в течение 8 часов для выделения мелких дисперсных выделений упрочняющей фазы.
После такой термической обработки сплав получает состояние Т6 и полное обозначение алюминиевого сплава 6061 принимает вид: 6061-Т6.
И перезакалить целиком всю раму после сварки выглядит логичней чем потом просто состаривать. В любом случае к заверениям сварщиков о том что "полежит неделю на шкафу, состарится, и будет лучше новой" стоит относиться скептически :smile:
Мабуть правда десь посередині.
Про термообробку Т6 зустрічав з прив'язкою до т'юбсету
Частіше на рамах просто згадка про якусь термообробку, без роз'яснень.
Імхо, якби там було Т6 написали б. Швидше за все, це саме старіння.
Фотки з барахолки.
А це рекомендації виробника по використанню т'юбсету з труб 7005
All tubes are formed from large round 7000 series seamless tube, so called the "mother tubes", and cold drawn to different shapes or sizes. By doing cold-work process adds extra strength and performance. Shapes tube are initial at T4 condition. Post welding artificial aging at 6 hours low temperature of 93℃ follow with another 4 hours of 160℃. This heat treat process will bring the frame up to desired strength. Other technical information available upon request.
Фаренгейти перевів в цельсій
http://www.fairing.com/bicycle_frame_depot.asp?subcat=al7005
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 09:01
Изображения: 48
Пишут шо попало :smile:
А тут вообще "7005 T4-T6"
Но я вот задумался о том как выглядят печи в которых красят порошком и нельзя-ли в ней прогреть до 540?
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 10:57
godspeed
в порошковой нет, а где гнут стекла для витрин - запросто
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 12:33
Изображения: 48
Нагуглил http://electropechi.ub.ua/ru/goods-main/ Вобщем если сильно захотеть то что-нибудь такое найти можно, но от этого не легче :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 13:39
Сколько сил чтобы не купить нормальную раму под 29х2.25 и не морочить ж... спину ;)
Понимаю был бы там проект на 27.5+ с резиной шириной 2.8 - 3". а так детский сад.
Ура!! В раму влазит 2.25...))...
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 14:09
ну нравится мущщине потуже
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 14:36
Изображения: 48
Стоило человеку впихнуть 2,5 и уже смотрит свысока на тех у кого на четверть дюйма уже :D :D
No gods, no masters
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 14:40
Дело в том что рам на 2.5 в Украине почти нет. Это редкость.
А 2.25 помещается в ЛЮБУЮ найнерскую раму ;)
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 14:43
ситибайк
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 16:24
romm писал(а):
Мене іноді дивує як люди вперто створюють собі проблеми . Не влізає 2.25 . постав 2.0 або 1.8 . Що від того поміняється ? Цифра в голові ? Чи варті тих пару десятих затрат грошей , часу , риску . Краще це потратити на більш вагомі речі . Хоча , це моя думка , і нікому її не нав"язую .
І без проблем ,будеш впевнений в тому що рама пробігає довго і весело .
Точно. При этом если поставить что-то типа бигэппла, оно будет мягче 2,1 чем другая резина 2,3. За счет конфигурации резины, давления, мягких боковин.
[ Time : 0.066s | 23 Queries | GZIP : On ]
