| велосипеди pride купити |
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 23:13
Приветствую всех. Есть вел советский, Аист складной на 20 дюймовых колесах. Приобрел планетарку штурмей 5 скоростную. Изначально планировал заспицевать в родной алюминиевый обод, но как то засомневался, будет ли это правильно? Может лучше будет взять новый обод? Интересует этот вопрос с точки зрения качества изделий - советское 80-х годов или современное в бюджетном сегменте? Катание будет в основном по городу, изредка по проселку.
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 13:03
Изображения: 39
А тормозить как?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 13:35
foxdog писал(а):
А тормозить как?
Наверно стандартно... втулка с тормозом. Если будет мало, прикручивать диск на переднее.
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 13:51
Лучше не будет.
Если есть нормальный алю обод то зачем что-то еще придумывать?
Имхо ничего замена на новый не даст :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 14:21
Станислав Лущенков Ясно, спасибо за мнение). Особо придумывать ничего не собирался, решил посоветоваться дабы дурь не упороть)
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 14:50
Изображения: 48
Разницы по ощущениям не будет - круглые ободья и там и там.
Но если это будет двойной алюминиевый то он однозначно будет ровнее и крепче чем старый. Круглее :smile:
Но если и старый устраивал то смысла менять нет.
Но если таки купить новый и спицы, то получится уже два полноценных колеса, которые можно будет менять и сравнивать непосредственно :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.02.2018 18:51
По моему опыту, одностенный обод 20" от БМХ весит меньше чем двойной 20" и в то же время решительно прочнее его. Вот здесь описана эта история:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828045
Но в общем-то даже и самый простой одинарный обод из кастрюльного алюминия имеет вполне достаточную прочность.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 23:41
Быть может, я не умею готовить старые запчасти - но, на мой взгляд, старые советские обода по прочности сильно проигрывают любым современным китайским двойным. Алюминиевые обода велосипеда "Турист" - это единственные обода, которые я категорически отказываюсь центровать. Возможно, на 20 дюймах картина не такая печальная...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 00:42
Спасибо всем ответившим. :beer: Спешки нет, подумаю еще.)
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 08:47
Насчет ободьев "Туриста" - именно так и есть. Но применительно к складному "Аисту" - не все так просто потому что у него ободья железные, и такие ободья истираются тормозными колодками намного медленнее чем алюминиевые, хотя и тяжелее их. Потом, у теперешних 20" колес сплошь и рядом 28 спиц тогда как у "Аиста" 36. Впрочем, и 28 при аккуратной езде вполне хватает.
Самые прочные ободья - одинарные от БМХ, но затруднение в том что они рассчитаны на 48 спиц и поэтому спицовка их с обычными втулками вызывает некоторые трудности. Вот как получилось у меня когда такой обод спицевал со втулкой на 36 спиц:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=45#p1424368
Картинки там исчезли за давностию лет, поэтому выложу их снова:
(здесь я по ошибке собрал без переплетения спиц, потом переделал как надо)
Вот как я заспицевал такой же обод от БМХ под 48 спиц со втулкой-автоматом рассчитанной на 28 спиц:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=9494#p9494
Тоже картинку выложу отдельно:
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 14:08
якщо сталевий обод з 80-х то краще брати новий. Мав справу з складними Аістами на таких, 8-ки, овали для них звична справа при досить акуратній їзді. А планетарка не терпить кривизни ободів, будуть роздовбуватися конуси та підшипники, знаю з досвіду ремонту планетарок.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 14:14
хоча попадали мені радянські алюмінієві обода 20 ки, яких вони років не знаю, от вони реально міцні, за ту же сталь набагато якісніші, але я їх зустрічав дуже рідко.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 16:44
Звонил на одну фирму по переспицовке, сказали что если буду сам расспицовывать то могу повредить обод если неправильно это сделаю. Предполагаю что надо спицы постепенно ослаблять, чтоб не было так что одни уже сняты а другие еще полностью затянуты. Подскажите как правильно расспицевать.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:37
Якщо спиця не хоче відкрутитися то Ви просто лопнете спицю, ободу нічого не станеться. Я завжди відкручував спиці по черзі одну повністю тоді сусідню повністю і ... якщо якась не хотіла іти то просто пропускав. Обода в любому випадку будуть цілі, це просто в майстерні хочуть збити з Вас гроші, от і розказують страшилки.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 23:57
apache писал(а):
... це просто в майстерні хочуть збити з Вас гроші, от і розказують страшилки.
Дякую, камраде) в мене така думка трохи була присутня)
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
