| велосипед херсон |
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 12:46
Reki писал(а):
salveg писал(а):
для начала глянуть износ кассеты и звезд шатунов. самое простое что может быть, будет стрелять первые 500-700км.
Как раз из-за периодических "прострелов" и хотел цепь поменять. Если нагрузку хорошую приложить, такое ощущение, как будто цепь с зубца срывается и педаль вниз градусов на 5-10 проваливается. Износ безусловно немалый, но насколько критичный не могу оценить:
Выглядит ещё по божески. Тут возможно вам не только износ, но и слишком длинная цепь мешают.
Лучше конечно впредь не ездить по 5 тысяч на одной цепи, чтобы каждая её замена не тянула за собой замену звёзд.
Но сейчас можно посмотреть с новой цепью, спереди или сзади она проскакивает, и либо поменять, либо подпилить звёзды.
Когда проскакивает, переключаете звёзды или впереди, или сзади. Если сзади несколько сменили и эффект ушёл, значит критический износ там. И наоборот.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 13:16
Я немножко вовремя :D , но исчерпывающая статья про шины - Шелдон Браун.
Таблицу обода-шины скопировать не получается, она в конце статьи.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 20:23
Сегодня наконец выбрался в магазин, чтобы свой велосезон открыть с "обновками", как и планировал, хотел взять покрышки с камерами 26х1.25, плюс мелочевки разной. Так в магазине мне крайне не рекомендовали на мои обода 559х20 (26"x1.5) ставить 1.25, т.к. покрышка может в самый неподходящий момент слететь (если я правильно понял). Хотя внутренняя ширина обода у меня 19.6мм и по таблицам вроде как впритык, но должна нормально сидеть.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:38
На ободах з внутрішньою 21.5 покришки 700х38 (1.5") почуваються чудово.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:59
У меня 28я резина на ободе с внутренней шириной 20мм.
Смелее, смелее, граждане :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 08:15
:shock: А Вы на каком давлении катаетесь?
У меня сейчас слики (1,95), я их накачиваю до 5атм. (хотя макс. написано 4,5) и пятно контакта покрышки с дорогой по ширине получается около 20мм. Сейчас что-то мысль посетила, а по скорости и накату будет ли вообще заметна принципиальная разница, если у меня перекаченные 1,95 или будут 1,25? Если я правильно понимаю, пятно контакта особо не изменится, а разница будет только по весу около 1кг.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 18:36
За давление не знаю, больше месяца назад накачивал восьмёрку для утряски, сейчас в районе 6и наверное, и пусть дальше падает.
Разница будет. Она зависит от скорости, т.к., подозреваю, большую роль играет аэродинамика колеса.
Из прошлого опыта: при средней 27 замена 33мм по баллону на 30мм давала лишний 1 км/ч средней скорости нахаляву.
Это дофига. Особенно учитывая, что в роли 33 были уже тонкие заношенные детонаторы, а тридцатка была чугун-антипрокол.
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 11:31
Хм, никогда бы не подумал, что аэродинамика колеса внесет хоть какие-либо существенные изменения. Всегда считал, что 99% влияния на аэродинамику оказывает именно сам велосипедист (посадка, габариты и т.п.) и всеми другими факторами можно пренебречь.
Средняя скорость +1 км/ч это действительно ощутимая разница.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 15:54
извините, если у Вас уже на б\ушной притертой цепи проскоки, то страшно представить что будет на новой цепи...будут проскоки нереальные,ездить будет невозможно .запасайтесь кассетой и возможно передними звездами
[ Time : 0.068s | 20 Queries | GZIP : On ]
