| коньки купить украина |
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 15:35
Kochegar писал(а):
Затруднение еще и в том что, в отличии от велосипеда, у коляски обязательно должен быть и задний ход. Иначе, например, подъехав к столу или прилавку, потом не удастся от них отъехать.
Совершенно верно. Поэтому рычажный привод только усложняет передвижение на комнатной коляске. С уличной немного проще, там вроде другие задачи и простора больше. На той коляске, по которой я создавал тему, тоже нет заднего хода по определённой причине. Там он осуществляется отключением рычагов и вращением колёс за поручни как на комнатной коляске. Тоже не удобно кстати, так как рулить нужно рычагом и крутить колёса.. Одной руки(третьей) не хватает немного. Но учитывая малый радиус разворота у данной коляски, без заднего хода можно наловчиться обходится. Но Вы правильно уловили нюансы, на которые зачастую почему-то забывают разработчики колясок.
phpBB [video]
До сих пор не пойму, как на этой коляске тормозить. На колясках данного типа, торможение осуществляется путём остановки рычагов руками. Либо ставят тормоза барабанного типа, но их тут не наблюдается. А торможение рычагами при наличии трещётки тоже невозможно, как и движение назад.
Дайте в юность обратный билет, я сполна заплатил за дорогу
СообщениеДобавлено: 22.02.2019 15:41
vaskoo78
Добрый день.Извините у меня к Вам несколько вопросов по коляске. Сам колясочник меня заинтересовала такая коляска собираюсь купить есть ли у неё задний ход ?у нас в доме лифт заехать в него я заеду а вот развернуться вряд ли выезжать только задом можно ли выехать на этой коляске?
СообщениеДобавлено: 22.02.2019 22:53
vadim65 писал(а):
vaskoo78
Здравствуйте! Если Вы имеете в виду коляску по которой я создал тему "Маруся", то задний ход у неё как я уже говорил только крутить руками колёса за имеющиеся поручни как на комнатной коляске. Достаточно неудобно, так как откатываясь назад, рулевое колесо так сказать, постоянно куда-то поворачивает и нужно подруливать рычагом. Не хватает третьей руки для этого))). В лифт, не уверен я, что оно пройдёт в двери. Если это не грузовой лифт в 12-16 этажке.. но там я думаю получится и развернутся на этой коляске, так как разворачивается она практически на месте. Проверьте по габаритам на официальном сайте
http://www.drukmash.com/product/dkka-marusia-2
Встречный вопрос - а зачем покупать, если можно получить через социальную защиту?
Добавлю ещё, что управление и вообще передвижение на данной коляске отличается от обычной рычажки. К спускам и торможению нужно привыкнуть... При большом росте особенно, она при торможении и тем более на спусках, норовит клюнуть вперёд, для этого там впереди страховочные колёса имеются.. Но с непривычки страшновато. Нужно привыкать отклонятся корпусом назад при торможении. Это указано и в инструкции. Передвижение по ровной поверхности или на подъёмы, как я уже писал изначально - медленное.. Зато с горки намного удобней ехать чем на обычной рычажке.
Всё остальное думаю настраивается (жесткость амортизаторов и пр.) И есть возможность установить электро привод.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 12:58
vaskoo78
Спасибо через соц.защиту не получится есть кое какие проблемы.а тормоза я как понял у неё ручные? у меня травма шеи поэтому кисти слабые легко ли их нажимать?
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 14:58
vadim65 писал(а):
vaskoo78
Нажимать вроде не тяжело... Но у меня проблем с руками нет, так что это моё субъективное мнение. Посоветую только одно - на картинке сайта изготовителя, она изображена с ручками на обоих рычагах. Я получил этой осенью с ручкой тормоза на одном рычаге. Как пояснили на заводе изготовителе, что раньше они выпускали с двумя ручками и они были каждая на своё колесо, что намного усложняло торможение и особенно шейникам или у кого иные проблемы с руками. Сейчас они выпускают со спаренным на одной ручке тормозом, отрегулированным для равномерного торможения обоих колёс. Я это к чему - если будете покупать с рук или Б/У, поинтересуйтесь данным вопросом у продавца, чтоб было уже со спаренным на одну ручку тормозом. Чтоб потом не пришлось самому доделывать-переделывать тросики и ручку. Для шейника конечно коляска лёгкая в эксплуатации. В том смысле, что рычаги смыкать легче, чем на обычной рычажке. Скорость правда как я писал маловата. И осторожно с торможением особенно на спусках.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 12:56
vaskoo78
Спасибо Вам большое.Здоровья и Удачи Вам.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 20:53
vadim65 писал(а):
vaskoo78
Спасибо! Взаимно!
СообщениеДобавлено: 04.06.2019 14:20
vas[b]vaskoo78
Доброго дня.Хотел спросить ----как Ваши успехи в усовершенствовании коляски?
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 13:30
И Вам доброго дня! Извините, стыдно признаться, но осенью так засунули в сарай эту коляску, что без посторонней помощи, вытащить не получается. Плюс немного бытовых проблем, которые отвлекали. Постараюсь в ближайшее время, всёж вытащить её и на легке (в летней одежде) ещё раз обкотать и зафотографировать все узлы.
СообщениеДобавлено: 16.06.2019 20:43
Сегодня достал, накачал колёса и опробовал. Очень непривычно, после классической рычажки... очень чувствительна к поворотам "руля", что с непривычки мешает разогнаться ровно, по прямой.. Зато легко взбираться в гору и преодолевать препятствия в виде бордюров (пока более 8 см не пробовал). Без разгона довольно уверенно заезжает на них. на спусках конечно полный отдых, в отличии от обычной рычажки... Единственный минус, при торможении на большой скорости, всё время пытается клюнуть вперёд. Что страшновато. Хотя тут дело привычки, как я понимаю. Плюс с меньшим ростом и весом, данное неудобство будет меньше ощущаться, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 10:18
vaskoo78
я тоже купил такую .Только тормоза у меня на каждое колесо отдельно-это неудобно нужно переделывать .а так очень нравиться практически тренажер))причем очень эффективный)))
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 10:23
vaskoo78
А Вы не подскажете где можно купить такой тормоз на два колеса?
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 16:43
Лучше всего купить у производителя.
http://www.drukmash.com/contacts
С ними можно договориться и об установке-настройке. С купленной коляской не знаю, а с выданной там ремонт и обслуживание бесплатно должно быть вроде...
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 19:47
vaskoo78
Спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 20:22
Удачи!
[ Time : 0.133s | 28 Queries | GZIP : On ]
