| электровелосипеды в украине |
 Заголовок сообщения: как разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 26.09.2019 18:10
для этого нужен ключ, сделанный из цепи? в общем, мне нужно убрать одну маленькую звезду с 8ск трещетки, сама трещеточная втулка начинается только со второй-третьей звезды, есть желание ее просто отпилить, хоть ножовкой, хоть болгаркой, собственно, фланцевая гайка трещетки не будет затронута. или, если отпилить, набор звезд развалится? как они там крепятся друг к другу?
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 26.09.2019 20:47
Изображения: 39
Была резьба, сейчас не знаю. Не убрать ничего с пакета, только поменять, резьба на крайней звёздочке.
СообщениеДобавлено: 26.09.2019 23:45
Изображения: 28
Трещетке не нужен хлыст(из цепи инструмент), кассете нужен. У вас судя по 8ск кассета.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 27.09.2019 00:22
ParamonART писал(а):
Трещетке не нужен хлыст (из цепи инструмент)
иногда даже два нужно, чтобы снять звёзды (это на любителя), а не открутить с колеса.
да навыпускали уже таких, не Shimano конечно, они в такую дичь не играют.
СообщениеДобавлено: 27.09.2019 13:40
Можно не снимая надеть абразивный круг на болгарку (он гораздо толще обычного отрезного) и зубья сшлифовать. Только после этого возникнут затруднения если надо будет эту звездочку отвернуть: не за что ухватиться будет, ну разве что большим газовым ключом:
СообщениеДобавлено: 27.09.2019 18:12
ну нет же, трещетка у меня. просто китайщина.
СообщениеДобавлено: 27.09.2019 18:14
В общем, решил просто развести перья еще сильнее. В итоге вышло 135 мм между дропаутами, против 120 штатных. Велик ХВЗ Спорт. Пробный небольшой заезд велик пока что не сломал.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 19:23
Изображения: 39
Ну если только в ширине была проблема, то конечно проще разогнуть. А вообще еще есть пол сантиметра на проставках втулки и игра с зонтом колеса.
[ Time : 0.103s | 22 Queries | GZIP : On ]
