| велосипед Author |
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:26
Да ничего не делать. Если корд не повреждён, ничего не будет. А начнёт вздуваться — латка не удержит.
Даже если повреждён, то не всегда это фатально: где-то в районе 2х тысяч пробега разрезал на кроссовой покрышке боковину вместе с кордом. Сейчас на ней >10к на давлениях до 6,5.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 14:22
Kirill Yevtushenko писал(а):
romm
romm писал(а):
Береш циакрін момент
Он же неэластичный
Я такою методою користуюся вже років 10 .Є навіть мтв покришка з порізом 3 см на робочій поверхні між шипами . Як буде носитися залежить від конкретної ситуації .На цьому клеї написано що клеїть резину , головне щоб клею було мінімальна кількість , тому важливо сильно стискати .Цим клеєм навіть можна заклеювати дрібні порізи в камерах . В тріщину капнув , стиснув . Через кілька хвилин можна їхати .Треба тільки клеєм правильно користуватися ,і брати хороший клей .
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 07:05
я все зашил, что было до - на прошлой странице
дико извиняюсь за качество
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 15:40
Купил новую камеру написано Воронеж 622х40 мм поездил несколько дней сегодня стала потихоньку спускать- приехал домой сбоку нашёл небольшую дырочку заклеил. В месте заклейки и рядом камера стала шершавой. Как убрать шершавость? Что можно сделать с шершавостью?
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 19:15
Недорогую шоссейную покрышку с прорезом где то до 4х мм обычно заклеивал удачно. С более длинным порезом уже в варианте на докатить до замены и выкинуть. Поскольку катаюсь довольно много, стекла битого - немеряно, то жаба - тренирована хорошо. В качестве экспресс ремонта на доехать использую кусок отработавшей своё покры, со счищенной почти до корда резиной протектора и отрезаными участками, где была бортировка. прорезанная и внутренняя заплатки мажутся клеем, далее по инструкции к этому клею, накладываю, сжимаю, быстро бортирую и накачиваю, пока клей не схватился. Ехать обычно можно уже через полчаса. Колесо несколько колбасит на приличной скорости, но это не страшно - в полевых условиях его несложно статически отбалансировать, накрутив на спицы с противоположной заплате стороны медной проволоки равного веса. Давление воздуха и клей прижимают этот внутренний пластырь настолько крепко, что повреждение покрышки и отслаивание латки случается редко. Но - край такой латки довольно быстро может протереть камеру.
В случае домашнего ремонта - сама заплата поменьше, края её очень плавно сведены на нет шкуркой и клеится такое на полсуток - сутки под давлением, максимальным для данной покры. Потом кусочек подкладочного шелка, на латку, чуть с запасом, присыпать тальком и собрать снова. Такой вариант уже обычно долго служит. Единственно - очень не любит такая заплатка, когда колесо хранится спущенным.
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 20:07
Изображения: 48
Baiker писал(а):
Купил новую камеру написано Воронеж Что можно сделать с шершавостью?
Шершавость следует удалить вместе с камерой. И никогда больше не покупать ничего с надписью Воронеж, ни из каких соображений. Дальше камера так и будет периодически дырявиться сама собой в разных местах.
Относительно вменяемые камеры на рынках - Deestone и Duro
No gods, no masters
[ Time : 0.087s | 20 Queries | GZIP : On ]
