| тренажер гребля купити |
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:57
Сопротивление во втулках настолько мало относительно всего остального в велосипеде, что нет влияния на так называемый накат. Да, можно слегка насыпные новые "перетянуть" для возникновения дорожки-канавки на конусах, потом подрегулировать.
Если взять перетянутую и нормальную - разницы в накате не будет). Перетянутая скорее износится.
Последний раз редактировалось Elk 2 22.11.2019 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 12:03
romm писал(а):
Aleksei Dmytren писал(а):
tifo
я на днях разжился бюджетными шоссе втулками с пробегом километров 300-400, продажа по причине "не катят". Конуса ключей не видели, а ось от руки крутится ну так, с усилием. У 90% катальцев накат на промах существенно лучше :facepalm:
В бюджетних колесах іноді перетискають нові конуса (вони виглядають необробленими неполірованими), з тим , щоби потім кульки випресували-викотили собі доріжку . Це відбувається за кількасот км . Питання в тому , щоб зловити ту правильну степінь затяжки конусів . Далі вони будуть котитися "як мають" .
Дорожки они не только продавливают, но и протирают. Оно бы и ладно, только после этого смазка перестаёт быть смазкой и втулку надо перебирать, с тщательным вытиранием старого г.вна и регулировкой на новой мазюке. И вот тогда, если руки не дрожали и был пойман правильный люфт, они действительно катят как надо. А если грязную смазку не заменить - ускоряется износ.
Но так рано (через 300-400) "новые" втулки не перебирает практически никто. Тем более что на этот момент они "крутятся и так нормально, а может и лучше чем сразу после покупки".
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 12:06
Elk 2 писал(а):
Трение во втулках настолько мало, что нет влияния на так называемый накат.
Если взять перетянутую и нормальную - разницы в накате не будет). Перетянутая скорее износится, сирйозна)
Я тоже так думал, пока не поставил втулки на промах :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 12:10
У меня давно на промышленных, но не "накат" тому голова) например, давление в резине или аэродинамика куда больше дает к накату чем самые лучшие втулки, ну то такое)
п.с. по старой памяти в качественных дорогих втулках на промах из-за уплотнителей бывает довольно тугое вращение оси пальцем - это же не значит, что стал накат меньше.
СообщениеСообщение было удалено | 22.11.2019 17:24.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 20:04
Хорошая керамика например boca bearing ABEC 7 по цене как ашан байк .
[ Time : 0.143s | 20 Queries | GZIP : On ]
