| велосипед двопідвіс |
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный износ цепи
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 22:13
Глазов писал(а):
DesignerMM писал(а):
Глазов
так проваливается на ремонтных пинах? не?
Точно. Только на них
ну так видаліть їх, і поставте замок, заодно вкоротите ланцюг бо він напевно довший чим треба.
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 16:16
Спасибо всем за советы. В общем, я ее всю и так и сяк измерил: проблема фактически в двух звеньях, их бы удалить, как тут писали - и горя не знать. Но тогда не включится передача 1:1, у меня там все совсем впритык. Так что оставлю как есть, по совету ув. DesignerMM, думаю два звена погоды не сделают. На зиму буду вел перебирать, тогда уже и цепь сменю. Заодно сфоткаю рядом лежащие старую и новую цепи, может кому будет интересно
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 18:39
Погоду сделают, но небольшую.
В свое время пытался тоже с таким бороться удалением звеньев. Через короткое время появлялись новые такие 2-3 звена, в итоге докатывал чтобы 50% цепи провалилось, и в мусор.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 19:17
В общем не удержался - купил новую цепь. Выкладываю фото сравнения: старая Shimano CN-HG600-11, новая KMC X11 EL Gold
A6F0767A-4F0D-45BD-92AF-9690D9545C33.jpeg [ 346.46 КБ | Просмотров: 1024 ]
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 19:19
Выходит, можно было еще на старой ездить? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 21:42
Изображения: 39
Глазов
промыть уайт-спиритом и повесить на гвоздь обе, а не выкладывать. я уже писАл : общую длину замерить , а не калибратором тыкать! Цепь имеет дюймовый шаг, если что. А так- да, удлинение на полузвено уже критично, а если разница до 1см на общей длине - нормально. Катай "В ДВЕ ЦЕПИ" теперь.
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 23:52
DesignerMM, спасибо. Уайт-спиритом помыл и смазал :). Насчет калибра согласен. 108 звеньев по 1/2 дюйма: 108x25.4/2 = L= 1371.6 мм. Цепь удлинилась в основном за счет двух звеньев с соединительными пинами на delta = 1 мм. Выходит относительное удлинение цепи: delta/L*100% = 0.07%, что значительно меньше рекомендованных к замене 0.5%. Хотя на вышеописанных пинах калибр почти проваливался. Вот так вот
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 11:28
Изображения: 35
Это не износ, это погрешность измерения.
Жопа то когда разница 1.5 сегмента на 110,
до этого можно смело подкидывать новую цепь.
То что на каких-то участках проваливается измеритель,
скажем так бывает, кокому-то ролику не повезло, под него
попало больше грязи и его вытерло изнутри.
У меня на старой цепи растяжение не поддаётся вычислению,
есть ролики которые в помытом состоянии провисают ниже щеки.
Там где цепь разбиралась ролики вытираются быстрей, это логично,
т.к. при выпресовывании пина, нарушается геометрия посадочного
места ролика.
Gary Fisher Custom
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 20:39
места ролика.
Совершенно верно. С этим я и столкнулся. Если в дальнейшем увижу еще такую картину - переживать особо не буду. Как показала практика (см. фото), на общий износ это особо не влияет
[ Time : 0.114s | 24 Queries | GZIP : On ]
