| cyclone велосипеды |
 Заголовок сообщения: как отчистить герметик?
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 19:06
Доброго времени суток! Я месяц назад перешёл на бескамерку, но заднее колесо в первый день спустилось в ноль. Ну я ещё раз подкачал после этого, и на низком давлении держало месяц, катался радовался.
На днях спустило опять в ноль, не с того не с сего.
Снял покрышку, оказалось ленту плохо поклеил, и герметик затёк под неё.
Решил заново все поставить. С обода герметик Slime - Premium смылся более менее, а покрышка как клеем ПВА покрылась. Т.е. то что снаружи масса была, она водой удалилась. А то что присохло наверно ещё месяц назад присохло когда спустилось колесо.
Решил замочить на ночь покрышку, всеравно не отдирается, пробовал спирт, результата ноль.
Ацетон взял и бензин, они чуть чуть помогают, но надо всеравно шкрябать долго. Пару часов уже убил на отдирание герметика, треть покрышки отчистил только...
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как можно отодрать, может кто сталкивался с таким. Есть предположение, что на задней покрышке микро слой талька оставался, который не получилось отмыть, он и превратился в эту пленку.
photo_2020-09-10_19-03-14.jpg [ 85.39 КБ | Просмотров: 2447 ]
 Заголовок сообщения: Re: как отчистить герметик?
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 22:11
Изображения: 35
В эту плёнку превратился герметик.
Если планируется и дальше ездить на герметике,
то убирать остатки не нужно, новый герметик
будет меньше впитываться. Да и камере он мешать не будет.
Убрать только то, что отпадает и жгутик вдоль корда.
Убирается всё лишнее дешевой щеткой пожесче (одёжной)
в тёплой воде, потом кухонной губкой, делов на 15 мин.
Убирать плёнку нужно только при приклеивании латки.
Плёнка убирается локально ластиком (для ручки) или
мелкой наждачкой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 12:37
Спасибо, буду знать!
Только теперь чуть позадирал всю плёнку, что она как замша стала. И наверно всё таки дощистить придется. Но переднюю покрышку оставлю так.
[ Time : 0.096s | 18 Queries | GZIP : On ]
