| рибальська котушка |
 Заголовок сообщения: Вибір коліс
СообщениеДобавлено: 16.06.2021 19:54
Привіт. Поясніть нубу за колеса. На сайті виробника розмір коліс мого велосипеда заявлений як 27,5. Обід 622*15с. резина 32
Втулка в мене під трищітку, шукаю варіант під касету. Бу, олх. Чомусь у усіх 27,5 колеса це обід 584. А 622 це 28" і 29". Питання, то який вілсет мені купляти?)
Під 32 резину, щоб воно підішло.
Вибачаюсь, що ціла тема але чогось типу: "питання-відповідь" не знайшов. Якщо є, направте).
 Заголовок сообщения: Re: Вибір коліс
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 00:41
https://www.tredz.co.uk/help-advice/gui ... yre-sizing
https://twentysix.ru/blog/repair/127718.html
http://easy-cycling.com/diameter_bicycle_wheel.htm
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=99
у вас походу лясик шоссер на трубах, судя по 15-622.
вот и берите 622 колеса. смотрите обозначение на резине.
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 02:19
вообще-то размер обода обычно на ободе написан.
именно там его ищут, а не в интернете ))
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 10:01
не писали на ободе, а отбивали, но это раньше. а сейчас на стикерах пишут которые успешно срываются, но бывает только материал указывают - люминий.
опять же, повторяю, на шине указан посадочный диаметр обода, ну а ширину с достаточной точностью можно прикинуть на глаз, при необходимости - снять шину и замерить, если точность плюс-минус 1 мм - 19 или 20 мм недостаточна для выбора шины.
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 13:12
Є наклейка. ETRTO 622*15c
Просто в оголошення для 27,5 коліс часто вказували інший розмір обода. Як я зрозумів. Для шосе і мтб свої розміри. Це мене і заплутало. Дякую всім)
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 13:13
а можна трохи розшифрувати?) що значить на трубах
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 13:17
на гумі 32*622 і 700с*32.
без посадочного місця. Ну значить шукатиму тіж 15. А на скільки можна відійти? Щоб потім на більш широкому ободі колесо не виросло в ширині забагато) там зазор зараз такий, не так щоб багато)
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 15:10
Там выше по ссылкам есть рекомендованные типоразмеры шин для типоразмеров ободов.
Есть рекомендации опытных велоспедистов см там на крокодиле. 32 шина это предел даже для 20мм обода, а с 15 мм имхо он будет тупо дефомироваться и слетать.
У вас посадочная ширина 15мм, шина 32 имхо это занадто для этого обода.
Трубки - это велотрубки - шины для шоссейных гоночных велосипидов. Это цельная труба - камера и шина в одном флаконе. ну в гугле вас не забанили надеюсь?
я же в первом коменте кинул линки посмотрите те материалы.
апд
объявления не публикация стандартов, это во первых, а во вторых какое вам дело до чьих то колес 27.5 дюйма?
вы можете что угодно поставить вообще то, но родной размер 622 - а дюймы, вершки, горшки, локти - это для базара.
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 15:31
Тоді в мене не труби. Камера і покришка 32. Нічого ще злітало)
Добре тоді. Вілсет або втулки. Від чого відштовхуватись. Початкового рівня, але щоб не зовсім стидне. Типу як кларіс і сора серед перекидок. Під в брейки.
СообщениеДобавлено: 17.06.2021 19:20
ну это понятно, что 32 не трубы..
а у меня с 20мм с бортиком подламывалась на поворотах мягкая 38 полуслик под бортик.
теперь очкую и больше 28 на переднее не ставлю
СообщениеСообщение было удалено | 18.06.2021 01:15.
СообщениеДобавлено: 18.06.2021 01:17
не писали на ободе, а отбивали, но это раньше. а сейчас на стикерах пишут которые успешно срываются, но бывает только материал указывают - люминий...
тебе кто-то сказал что ты очень умный или ты сам так решил?
СообщениеДобавлено: 18.06.2021 01:30
апд
был у меня вел с колесами от Туриста хвз
там стоковая покрышка была 622х32 мм - я на таких проехал 3 кс по Карпатам - 1200 км, и несколько двоек по Прибалтике, Молдавии и Украине
на те обода нормально вставала шина от Украины 622х40 мм и какая-то 28х622 мм
СообщениеДобавлено: 18.06.2021 04:04
беретта.jpg [ 574.81 КБ | Просмотров: 886 ]
etrto(39).jpg [ 121 КБ | Просмотров: 886 ]
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
