| купить спальник в украине |
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 16:30
Deuter triangle bag треугольная сумка с подушкой переноса старых 2007 года выпуска?
Так вот эта сумка дошла до наших дней!
И разыскивается ей достойная замена. Но угол рамы не 90 градусов, а 70 градусов. Смотрите фотку.
Кроме того в сумке Deuter triangle bag 2007 с подушкой переноса ребро жесткости было полукруглой трубчатой. Напоминающей половинку трубы велосипеда формы вот такое ребро жесткости. И угол где-то 70-80 градусов!!! ....Вот сейчас встану и точно померяю транспортиром. И создам масштабный шаблон модель выкройку рамы и еще раз замерю угол!!! Но опят таки 70 градусов примерно.
Т.е. добавлю замерянный угол в тему.
Угол острый, все что меньше 90 градусов углы называюься острыми.
И еще ребро жесткости из половинки трубы т.е. фактически сумка 2007 года приклеивалась к раме.
Можно ли найти достойную замену такой сумке модели 2007 года deuter triangle bag другого производителя?
Deuter triangle bag современные уже под 90 градусов угол и жиденькое плоское ребро жесткости т.е. не фиксируется на трубе. Это минусы унификациии конструкции, чтобы подходило для всего, но для всего абсолютно не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 16:34
Vaude triangle bag тоже 90 градусов. Ребро жесткости плоское пластина без окружности. В Лонгус сумка тоже как то подвешивается и молния в местах подвески виляет.
Да vaude немецкий бренд и качественнный производитель как и deuter, но все же форма не та
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 17:19
Вот фото рамы куда эта сумка вставляется. И также самой сумки 2007 года с ребром жесткости под острым углом, ребро жесткости точно повторяет трубу т.е. половинка сечения трубы.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.jpg [ 142.04 КБ | Просмотров: 806 ]
Диаметр верхней трубы 25 мм. Диаметр нижней трубы 28 мм. Между ними угол острый ХХХ примерно 70 градусов.
В старой сумке угол острый 70 градусов измерено 2мя линейками и транспортиром. Т.е. точно 70 градусов.
Просвет есть небольшой когда сумка припасовывается к раме но он очень "мелки" очень маленький.Фотография сумки закрепленной на раму реальная т.е. просвет не виден вообще почти вообще!!!!
Добавлю измерение угла в раме. Но он около 70 градусов +-5 градусов.
Кроме того диаеметр верхней трубы 25 мм, нижней 28 мм. В сумке эти значения ребро жесткости с внутренним диаметром 26 мм. Какие то 28мм(на 2 мм больше) видимо чуток расходилось и расклинивалось. Еще раз примерю и посмотрю прилегание ребра жесткости старой сумки к раме велосипеда.
В новой сумке в местах фиксации к раме сложно ходит молния т.к. молния уже идет зиг-загом т.е. сумка изгибается и висит чуть изогнутой и молния идет зиг загом и даже в новой смке чуток клинит. Новой новодельной новых годов выпуска.
Как выбрать достойную замену старой сумке Деутер Deuter triangle bag?
То что больше это хорошо, объем то хорошо, но чтобы было не хуже старой.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 23:52
Велосумка под раму М02
https://www.electra.com.ua/sumki-kejsy/ ... u-m02.html
но нужно узнавать у продавца информацию....
СообщениеДобавлено: 16.10.2021 00:09
ох і єбобо :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.10.2021 16:53
Велосумка под раму М02 это аналог Spelli SFB-1225. ....Spelli SFB-1225 продавцы сообщили что данная сумка по другому ставиться и не подойдет к данной раме. Там угол 80 градусов а нужно 70 градусов к тому же жесткие стенки. В итоге будет просвет. А самое главное нижнее ребро жесткости нормально не зафиксируется.
Где еще есть варинты.
Кстати могу купить Deuter triangle bag 2010 года это тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 16.10.2021 17:57
Разыскивается сумка с углом наклона 70 градусов.
[ Time : 0.084s | 22 Queries | GZIP : On ]
