| winner велосипед |
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 20:27
Подседельный штырь 25 мм заходит с трудом в раму велосипеда?
Подседельный штырь фирменный толстостенный avanti.
Разжимать пробовал, пропил увеличивать пробовал, полировал трубу рамы изнутри. Все равно вначале 3 см подседельный штырь туго входит. Очень туго
Развернуть разверткой на 25 мм? ...Но какой ручной развертку из недорогих посоветуете????
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 20:45
если встромлять подседел Ø25 мм в старую советскую раму- таки не есть хорошо
в общем случае те рамы на Ø подседела 24.6 мм ))
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 21:16
Это аист уже годов 2000х там подседельный штырь 24,8-24,9. И получилось овальное отверстие. И сжимается в одном сете около крепления.
Развертка и сверло на 25 м очень дороги. Надо какой то шарошкой попробовать полирнуть.
Но я уже пробовал ка не дер напильником и прочее результат есть. Но стопориться близко к креплению т.е. входит на 1 см подседельный штыырь дальше туго 1-2см потом снова легко!
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 21:41
https://instrument-ok.com.ua/ua/p551547499-razvertka-reguliruemaya-viz.html
Розгортка регульована 23-26 мм ВІЗ
208 грн.
Якщо штир рівно 25 мм, то мабуть розгортати треба трошки більше: 25.05 мм. Але це не точно, краще збільшувати отвір поступово, і перевіряти як воно входить.
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 22:27
а сточить на токарном станке 0.3 мм не судьба?
там 3 минуты работы, из которых 2.5 минуты - зажать штырь в патрон
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 22:34
открою секрет полишинеля - от года вряд ли зависит. никто не будет страдать ерундой - переделывать раму и подседел непонятно зачем. а такое изменение денег стоит
СообщениеДобавлено: 29.10.2021 12:00
От года зависит. Старые советские велосипеды все имели подседелы диаметром 24,8. Мой складной "Аист-2006" имеет подседел диаметром 25,0 и поэтому подседел диамтером 24,8 от "Камы" в нем не зажимается толком.
А вой не складной "Аист-2016" имел с завода подседел 24,4, он оказался мне короткий для моего роста я еле-еле вставил на его место 24,8, причем подседел димтером 25,0 от выше названного "Аиста-2005" не лезет ни в какую.
У моего "Урала" 1987 года выпуска подседел 24,8 а произведенный на том же заводе тоже мой "Урал" 2010 года имеет подседел диметром 25,4.
И, между прочим, и резьба педалей у них разная: диаметр тот же а шаг резьбы другой, так что педали от "Урала-2010" не подходят к "Уралу-1987" и обратно. Я этим заинтересовался, и оказалось что то же самое и у "Аистов" старого выпуска и современных.
СообщениеДобавлено: 29.10.2021 12:16
прошу прощения, не знал
в реале мерял только Ø подседела хвз туриста и старт-шоссе - было 24.6 мм
с моей колокольни изменение Ø подседела без необходимости - ничем не оправданные производственные затраты
СообщениеДобавлено: 29.10.2021 16:54
На пташиному ринку попадалися занедорого регульовані розвертки (рзгортки?).
СообщениеДобавлено: 30.10.2021 11:23
На доли мм можно выбрать просто палкой с намотанной шлифовальной шкуркой. Только надо принять меры чтобы продукты расшлифовки не попали в каретку.
Мне один раз попался подседел сделанный на том самом заводе про который, как рассказывают, было сообщение в советской газете "Правда":
"Пущен в работу новый завод производящий трубы различного диаметра. Первая труба различного диаметра уже отправлена заказчику"
Нужен был подседел к старому советскому велосипеду, я на рынке посмотрел - а там подседелы без обозначения диаметров. Ладно, приехал на рынок с штангенциркулем, померил несколько - один оказался диамтером 24,6 и я его купил. Приезжаю домой - а он не лезет! Меряю - диаметр 25,6. Что такое, я же сам мерил и было 24,6??? А оказалось что он и правда "различного диаметра", причем, к сожалению, 24,6 было в середине а 25,6 с концов: если бы было наоборот то все-таки можно было бы как-то втолкнуть.
СообщениеДобавлено: 02.11.2021 22:55
208 грн.
Развертка Виз пробовал, действительно может помочь.
Развертка виз ножи меряем по большему диаметру т.е. один нож на 25 мм выступающий, все остальные на 24,5мм вот такой разброс. Гайки диаметром тоже блящущием в пределах 0,5. Одна на 20мм точно другая на 19,5мм. И точность нарезки резьбы хромает приходиться гаечным ключом и все ок. Да работу выполняет, но об Развертке Виз за 230 грн. точность инструмента немного хромает. Но работу выполнить можно.
Подседельные штыри бывают разные бывают сделаны точно 25 мм везде выдержан размер. Но если где то диаметр 25,5 то в овальной трубе где-то диаметр 24,8 т.е. от 25,5 до 24,8мм.
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : On ]
