| спальники україна |
 Заголовок сообщения: Ремонт машинки дискового тормоза
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:26
Здраствуйте. Столкнулся с трудностями в регулировке дискового тормоза. Тормоза установлены на ХАСЕ (стоковые, сами можете догадаться о их качестве и эффективности торможения). Так вот, когда начинаешь тормозить задним тормозом (извиняюсь за тафталогию) через несколько раз после нажатия на торм ручку, происходит щелчек (как потом выяснилось в машинке) и пропадает обратная тяга на ручке( то, что возвращает тормозную ручку в стандартное положение).
Разобрал машинку - выяснилось, что пружина, которая создает эту тягу(находится в машинке) при нажатие выскакивает из паза, в котором она фиксирована(паз - отверстие, куда вставляется конец пружины(глубиной 1 мм). Т.е при нажатие происходит небольшой перекос движущейся части машинки(туда крепится тросс) и пружинка выскакивает. Пожалуйста подскажите, что тут можно сделать.
Для себя вижу 2 варианта:
1. Купить новые тормоза, т.к. эти никуда негодны
2. Сделать сквозное отверстие в движущийся части машинки, тогда конец пружины хорошо сядет и выскакивать не будет.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:31
Напиши для начала модель тормоза, а лучше выложи фото проблемы. А то на словах нифига не понятно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:52
Завтра выложу фото.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:40
В таком случае лучше заменить их при первой возможности, имхо.
[ Time : 0.127s | 17 Queries | GZIP : On ]
