| велосипед gt |
 Заголовок сообщения: Вопрос по смене кассеты
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 10:20
В общем, как мне объяснил продавец (он же наверное и мастер) из ЦУМа, для этого дела надо два приспособления:
1) съемник;
2) кнут.
Предмет разговора насчет второго - если я правильно понял, то он не продается, а изготавливается вручную ? Что для этого нужно - кусок деревяшки, старая цепь и пару хороших гвоздей/шурупов ? Как он должен выглядеть, какой длины взять кусок цепи, ну в общем у кого такая штуковина есть поделитесь пожалусто информацией... может их можно де то купить ?
Сразу хочу пресечь вопросы глупого рода наподобие: "зачем тебе оно, пойди тебе в магазине всё сами зделоют" :-) Если ездить только вокруг магазина, то это актуально, а если брать в расчет неблизкие покатушки/походы, то сами понимаете...
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:14
Изображения: 12
самый нижний и есть кнут
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по смене кассеты
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:16
Yourasich писал(а):
Предмет разговора насчет второго - если я правильно понял, то он не продается, а изготавливается вручную?
Я использую съемник для масляного фильтра от Жигулей. Он представляет из себя короткую железячку с ручкой и кусок велосипедной цепи (как на рисунке выше, только ручка короче, а цепь длиннее). Работает преотлично. В дальние походы возить рекомендую. Зафиксированы случаи (правда очень редкие) самопроизвольного раскручивания шимановских кассет.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:31
Спасибо всем! Примерно понял! Главная фича этого устройства - что свободный конец цепи должен по возможности защелкиваться/закрепляться.
Эту штуку можно где то на авторынке наверное найти ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:40
Изображения: 12
1. не обязательно
2. можно просто внахлест 1-2 звена
длину цепи выбери так, чтоб на z17 1-2 звена были внахлест (потом по опыту поймешь как Тебе удобнее будет)
ручка в месте контакта со звездочкой не обязательно должна иметь радиус. достаточно установить там отрезок цепи на 3 зуба или просто изготовить в том месте ложбинку.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 12:19
Почему не продается? оч. даже продается... Видел на Барабашева, в магазине на ул. Культуры и в одном из магазинов возле Барабашева (Велостиль чтоли??? точно не помню)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 12:35
кнут/хлыст точно был в Велостиле на АкПавлова по цене что то ок 15-20грн...
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 13:51
если есть старая цепь - оберни ее вокруг большой звезды кассеты и крепко схвати рукой через тряпочку какую не жалко оба конца цепи. мне этого хватает.
lockring обычно не сильно затянут. главное не перепутать направление и не затянуть сильнее чем было (резьба-то левая).
а вот без сьемника я обходиться не умею :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 16:26
Нет. Резьба - правая. Для затягивания хлыст не нужен. Перепутать трудно.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 16:33
да, ты прав, а я нет
видимо не спроста мне как-то удалось это дело так затянуть что только в четыре руки открутить получилось :)
[ Time : 0.080s | 23 Queries | GZIP : On ]
