| купити бананку в Україні |
 Заголовок сообщения: Не могу поменять колодки Juicy3
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 21:01
Не могу поменять колодки Juicy3, купил новые колодки Clarks. Снял старые и теперь не могу впихнуть новые((( они просто не влазят, что может быть за трабла? тормоз без колодок не нажимал.
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: Не могу поменять колодки Juicy3
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 21:17
Надо вставить старые колодки, а между ними плоскую отвертку - и раздавить поршни в разные стороны, пока новые колодки не начнут влезать.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
Так как предыдущие колодки были явно стерты, поршни оказались в слишком выдвинутом положении, нужно вернуть их обратно в калипер. Можно попробовать аккуратно отверткой, или чем другим затолкать их обратно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 21:44
Да я и так их до упора затолкал, но все решилось с помощью напильника и молотка, немного подпилил тыльную сторону обеих колодок, и постукал молотком, встали вроде, но теперь когда поставил колесо на место колодки уж очень сильно плотно стоят :shock: я ели ротор туда впихнул, после нескольких нажатий на ручку чуть стало легче но все равно колодки сильно трут, и просвета вообще нету между колодками и ротором(( что можно придумать? или кататься пока не притрутся колодки?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:26
Слить вам, батенька, нужно тормозной жидкости немного.
СообщениеСообщение было удалено | 25.03.2011 22:30.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:57
А где лучше это сделать, на килипере или на ручке? просто пару капелек слить и не завоз душится?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 23:14
HROPOL
для начала утопи поршня в калипер, потом понажимай ручку - раз 50-100... дай прокачаться тормозам.
по ходу поршня должны уйти заподлицо с калипером - ставь старые колодки и аккуратно отверткой с длинным рычагом вдавливай. без фанатизма.
я думаю тормоза прокачивались при новых колодках, откуда лишней тормозухе взяться? :oops:
кстати уже гдето тема о невлазящих колодках была, по моему алигаторы кто то напильником подтачивал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 01:56
Подобная проблема - подклинивание поршня, случилось и у меня не давно. Подтирало немного почти полгода - считал диск чуть кривой. Заметил, что один поршень не прячется полностью, уже когда пришло время менять колодки. Как ни продавливал, уже и плоскогубцы подключил, поршень опять чуть выглядывать начинал. Тормоза отходили 2,5 года и 12К, так что махнул рукой и отвез калипер на переборку и прокачку. Так что ТС можно посоветовать попробовать метод andrew con dios, не поможет - отдай в мастерскую на переборку - тогда точно все проблемы исчезнут.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:50
Да блин нету у нас в городе мастерских :sad: попробую чуть вылить тормозухи, посмотрю что получится, а нет то пускай так стоит рано или поздно притрутся колодочки.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 13:01
возможно колодки чуть толще орегинальных.
но поршня должны спрятатся за подлецо.и ненадо их туда в бивать(колодки)
а слить и завоздушыть систему ты всегда успееш :wink:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 14:29
Скорей действительно толще родных колодок, завоздушить как раз не в тему будет :shock: лучше уж пускай притираются.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 15:53
Слить можно каааапельку с калипера. Хотя в вашем случае конечно тяжело на расстоянии не определить. Вот на мототехнике колодки более толстые - там более наглядно. Колодки стираются - идет автоподвод колодок. Вставляю новые - приходится прокачивать систему, так как поршень обратно уже не залазит.
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On ]
