| cyclone велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Проскоки цепи - в чём причина?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:42
Sanyabike писал(а):
У меня при допустимом износе цепи асеровская касета умирала после 2500 км.
На одной, маленькой, звезде?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 16:34
на 4х :smile: маленьких звездах. %70 использовалась в грязную и дождливую погоду цепь IG 70.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 00:24
Езжу на "крокодиле", с задним переключателем еще от ХВЗ. Проскок цепи на маленьких звездочках 11, 13, 15 и даже 18 появлялся при активном педалировании, в том числе с новой цепью и новой кассетой.
Проблема была устранена и более не проявлялась за счет увеличения натяжения цепи, но не путем уменьшения ее длины, а за счет усиления пружины на устройстве натяжения.
Со слабой пружиной при сильном давлении на педали уменьшался угол охвата цепью звездочки и она (цепь) периодически проскакивала на зубьях.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 12:42
Поимел когда-то проблему с "проскоком" цепи на некоторых передачах после езды по говнам.
Причина нашлась довольно быстро: песок попал внутрь нижнего отрезка рубашки тросика заднего переключателя.
После чистки/смазки тросика и установки пыльников "проскоки" пропали.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:37
И не пробуй,я уже это прошел.Густая смазка в цепи-это минус переклюк задний и несколько спиц.При переключении с большей звезды(передней)на меньшую цепь залипает и рвет задний переклюк.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:45
"Почти" - потому что цепь и внешние элементы трансмиссии я бы не стал им мазать (хотя цепь, теоритически, можно в нем проварить... Но пока не пробовал. ничего сказать не могу).
И не пробуй-я это уже прошел.При переключении с большей звезды на меньшую цепь залипла и сломала задний переклюк в спицы.Для цепи-только жидкие смазки-моторекс,зефал,ну или масло для швейных машин по бедности тоже неплохо.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:29
STASык писал(а):
...Для цепи-только жидкие смазки-моторекс,зефал,ну или масло для швейных машин по бедности тоже неплохо.
"По бедности" когда-то была куплена банка "ТАД-17" за 10 гришек :)
Несмотря на довольно интенсивное использование - до сих пор практически полная.
Но потом попал под дождик, нахватал в цепь песочка, угробил замок, и решил, что масло для цепи нужно возить в бардачке, дла чего приобрел вот это. Оказалось, что небо, блин, и земля - ТАД-17 теперь стоит без дела ;)
[ Time : 0.124s | 21 Queries | GZIP : On ]
