| як вибрати велосипед |
 Заголовок сообщения: Вопрос: замена конусов во втулке
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:03
Есть втулка на конусах, разобрал, почистил, купил новые конуса. Теперь, как я понимаю, одну пару конус-контргайка надо на втулке закрутить изначально плотно чтоб не гуляли а вторым конусом уже настраивать люфт и он в итоге будет завинчен не наглухо. Вопрос: какой конус скручивать с контргайкой и вставлять сначала, правый или левый? PS^ дисковые тормоза если вдруг это имеет какое то значение.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:10
Для переднего без разницы, для заднего колеса проще это делать с зафиксированным с правой стороны (со стороны кассеты или трещетки) конусом.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 00:37
Что значит "он в итоге будет завинчен не наглухо"? Завинти наглухо, делов-то.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 20:53
Конус-контр гайка завинчены наглухо должны быть с правой стороны:
http://www.bike-repair.ru/FH_Unmount.htm
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 20:49
Все должно быть законтрогаено! иначе фуфел это, а не регулировка.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 21:30
Изображения: 14
Оставлять тот до которого сможешь добраться ключами (будет доступ) после установки оси во втулку. По другому просто не получится.
Катаємось, бо ми того варті!
[ Time : 0.124s | 19 Queries | GZIP : On ]
