| купити велосипед зі знижкою |
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 14:58
Всем доброго времени суток!В общем у меня такая проблема.Всё с цепью и кассетой было в порядке до того времени пока не катнул во время дождя.У меня сзади 8 скоростей 1 работает отлично 2 3 и 4 хрустят и педали не комфортно крутить из-за того что что мешает(как будто песка насыпали,хотя цепь новая)5 6 7 8 в порядке.Только на 8 тоже есть проблемка когда разгоняюсь до большой скорости то педали тоже начинает не комфортно крутить как будто цепь трется об передний переключатель.Я цепь и кассету хорошенько полил wd-40 не помогло.В общем я не знаю в чём проблема может не правильно отрегулирована перекидка или задняя или передняя.Байк новый ему только месяц.Когда взял была только проблемка с 8 скоростью что цепь терлась об передний переключатель приехал мне сказали что так и должно быть хотя я сомниваюсь.
В общем очень сильно жду комментариев.Буду признателен за каждый комментарий!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 15:43
Байк, он как женщина - уход любит :wink:
1) Снять заднее колесо и почистить кассету сухой щеткой, удалив песок. Можно купить съемник кассеты и "хлыст", и тем самым, получить возможность снимать кассету, например, для чистки, в любое время. Вот. Снятую кассету можно хорошенько помыть в воде со стиральным порошком.
2) Если на цепи присутствует замочек (разъемное звено), снять цепь и помыть методом, указанным в п.1. После мойки цепь не оставлять мокрой. Просушить бытовым феном или (по безнадеге) - над газовой плитой. !Нагревать лишь слегка, градусов до 60 - иначе можно загубить цепь!
Если замочка нет, приобрести цепемойку, они довольно неплохо справляются с очисткой цепи. Если совсем безнадега - пройтись зубной щеткой.
Поливать на велике какие-либо узлы WD40, если есть опасность, что оно попадет внутрь - в подшипники, втулки, etc - намеренно убивать оборудование. WD40 - газированный керосин. При попадании в смазанный узел - вымывает из него смазку. Купите себе для цепи спец. смазку за 50 грн, или на худой конец, смазывайте авто трансмиссионкой.
3) Цепь трется об передний переклюк на 8-й передаче. Отрегулировать передний переключатель так, чтобы цепь не цепляла его на передаче 3-8. Может начать тереть в комбинациях типа 2-1, остается смириться. Как регулировать: http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
Кстати, то, что велосипеду месяц, совсем не значит, что на нем стоит хорошая цепь и она всё ещё жива. Стоковые цепи обычно не блещут долговечностью. Средний пробег новой цепи до замены составляет 1.5 т.км. Если в хозяйстве есть штангенциркуль, то можно определить износ цепи. Выставляете его на 119 мм, вставляете между пинами цепи и раздвигаете до упора.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.
Отсюда: http://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html
Либо, купите шаблон для определения износа, стоит очень недорого.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
[ Time : 0.078s | 14 Queries | GZIP : On ]
