| Беговые дорожки Atleto |
 Заголовок сообщения: ход вилки РС Рекон
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 03:34
Разобрав воздушную камеру вилки RS Recon Silver TK 2011, обнаружил, что отсутствуют проставки для изменения хода.. Вилку брал как 80миллиметровую. Отсутствие проставок наводит на вопрос- действительно ли ход 80мм или получается, что 120?
 Заголовок сообщения: Re: ход вилки РС Рекон
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 14:21
Проставки уменьшают ход.
У меня, например, две по 15 мм, т.е. 85-100-115 мм.
Измерь открытую часть ноги в разжатой ненагруженной вилке - это и будет то, что называют величиной ее хода.
П.С.: если тебе будет интересно переделать вилку в дуалЭйр, стучись в ЛС: у меня есть кишки от Ребы, можно сказать, что новые, к Рекону подойдут.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:28
измерил- 105-110мм
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:53
измерил- 105-110мм
сначала спусти полностью вилку, посмотри на сколько она просаживается, а потом накачай, и от того места до которого она продавилась в спущенном состоянии меряй к сальникам, вот это и будет ход. Иногда остаётся 10-20мм незадействованного пространства
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 15:59
Посмотри это: http://forums.mtbr.com/shocks-suspensio ... 70024.html.
Или это: http://www.velik.org/components/com_mam ... xleToCrown
Здесь указаны расстояния ось-корона у разных вилок, в т.ч. и у рекона.
Это должно помочь разобраться.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 17:06
измерил- 105-110мм
значит 100
[ Time : 0.067s | 18 Queries | GZIP : On ]
