| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли доработать вилку?
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 10:25
Покатали на "доработанной" вилке. Работает офигенно. Срабатывает даже на мелкие препятствия типа поливочного шланга. Насчет отскока, на тех скоростях, на которых девушка пока ездит, можно не волноваться.
А полировка ног - дело все-таки нужное. На том участке, где вилка "ходила" под предыдущим владельцем, поверхность была гладкая, зеркальная. А выше - матовая, шершавая.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 10:47
Изображения: 42
Народ, у меня Джила Про. Второй сезон. Проблем особых нет, но чувствую надо телать ТО. Заодно можно и доработать.
Расскажите пожалуйста поподробнее, что с ней конкретно делать, может быть мануал какой-нибудь есть? Сам еще ни разу не разбирал, хотелось бы ничего не испортить. Куда именно там масло заливать и какое? Что именно выкидывать и надо ли? Я вешу 65 кг, езжу с выкрученным в минус прелоадом, по жаркой погоде продавливается хорошо, но до максимума никогда не доходило. В этом сезоне заметил, что ниже 10 град. заметно дубеет. Лучших вилок не использовал, поэтому не знаю, к чему стремиться :smile: В целом доволен, но на расколбасе на полевых дорогах на больших скоростях, такое впечатление, что она сходит с ума, видимо не успевает срабатывать?
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 11:19
Джила Плюс Т6 пружинно-эластомерная вилка с регулировкой прелоада. Работает на консистентной смазке. ТО сводится к удалению остатков старой смазки и закладке новой. Я сначала вымыл, насколько это возможно, старую смазку в штанах бензином Калоша. Когда слитый раствор отстоялся стало видимым большое количество твердых частиц. Затем штаны изнутри были тщательно вымыты водой из аппарата высокого давления. Потом сушка, продувка, закладка новой смазки, использовал Литол 24. Ноги я полировал т.к. заводское покрытие было матовым и слегка шершавым. Кроме того на одной ноге был обнаружен небольшой очаг коррозии от попавшей под пыльник воды. Железо ноги в этом месте не сильно повреждено, а вот покрытия уже нет. Но заполировалось почти в ноль и место это внутри вилки постоянно. Так что все хорошо.
При сборке показательным был момент когда я вставлял ноги без пружин в штаны - они, уже воткнутые в пыльники, сами опустились до буферов штанов. До ТО она так не опускалась. Сейчас из нее еще довольно много смазки вылазит. Думаю, когда она перестанет вылазить совсем надо восполнять потери иначе в вилку начнет попадать грязь.
Джила Про тоже заявлена как пружинно-эластомерная вилка с регулировкой прелоада, так что в ТО нет отличий. Для того, чтобы вынуть ноги из штанов выкручиваются два винта в торце штанов.
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : On ]
