| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 00:02
Все кончилось ободами ALEXRIMS ACE-17, редуцированными спицами x17 2-1.5-2 и втулками Novatec - D711SB,D712SB.Результат оооочень порадовал (хотя не исключено, что мне не с чем сравнит так, как я новичок).
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 00:10
можно подробнее про спици
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 00:20
утолщены на концах 2мм в диаметре протяженность около 2х см на глаз, а по центру 1.5 мм диаметр (выигрыш в весе около 80 гр ). Выбор по совету одного маньяка убивающего все и вся в крымских горах, для себя он собирал подобные колесики.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 01:12
Да, лазеры и революшены - это как раз спицы для убиения в горах :ROFL:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 08:36
раз уж Вы спрашиваете мнение, то держите - втулочки совсем даже неплохие, дорогие правда, как по мне - в смысле на такие втулки и обод можно было бы подобрать подороже - тот, что Вы описали, для убиения не слишком, а для активного катания в самый раз. хитрые спицы - это для этетов, видел я, как летят супер дэтэшки, в то время, как бюджетные дэтэшки по 2 гр. ведут себя нормально. потому что, главное, как колесо собрано. кстати , не забудьте после недельки-дугой катания подойти к мастеру, собиравшему колесо - он должен сделать его осмотр и подтянуть некоторые спицы, которые неизбежно после начала эксплуатации расслабятся где-нибудь (хотя может и нет, но после сборки и обкатки колесо принято осматривать)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:24
Вообще, если внимательно изучить вопрос, оказывается, что баттированные спицы лучше держат нагрузки, это неоднократно уже обсуждалось на разных форумах в том числе профессиональными механиками, специализирующимися на сборке колес.
Главная причина того, что спицы "летят", если не считать палок в колесах при правильной сборке - накопление усталости материалом спицы от многократных натяжений-ослаблений при езде.
Так вот, баттированные спицы меньше накапливают усталось по целому ряду причин.
Другой вопрос, что именно 2.0-1.5-2.0 - это адовый ахтунг и они очень сильно тянутся и постоянно требуют правки колеса, если используются на дисковых колесах
А еще, X-17 - это что за спицы вообще? Есть 3 нормальных производителя: DT, Sapim и Pillar. А у этих даже сайта нету толком
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:13
это да, на таких спицах часто приходится подтягивать и подравнивать колеса, но ровнение еще от обода зависит.
по производителям еще нормальные спици CN и Mach1.
и еще, на тонких спицах колесо правильно собрать колесо сложнее чем на обычных 2мм.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:28
Да, я как бы в горы не собираюсь, а более катаю асфальт и грунтовку без фанатизма .
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:31
В первом посте темы описана просьба, перечитайте ее еще раз.
СообщениеСообщение было удалено | 04.06.2012 12:36.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:38
Cпасибо. Добавлю к вышесказанному, что самую важную роль играет прокладка между сиденьем и рулем.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:41
Спасибо,учту.
[ Time : 0.115s | 26 Queries | GZIP : On ]
