| купити балаклаву |
 Заголовок сообщения: Развалились собачки
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 18:13
Вопрос в следующем: где найти такие же или заменители?
Втулка c specialized pitch pro 10 года.
Оригинальная тема расположена http://mtb-forum.ru/index.php?showtopic=3655&st=0#entry44592
 Заголовок сообщения: Re: Развалились собачки
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 19:28
С трещетки не подойдет.
Если купить или заказать не получиться, то можно конешно попытаться точнуть собачку на алмазной чашке из пластинки резца типа т15к6, но это гемор и времени много убьешь.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 22:22
Может втулку новую купить, не?
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:26
Если можно попытаться обойтись малой кровью-почему бы не попробовать?:) втулка-это писсот рублей. собачки-50.
Плюс гемор с переспицевкой.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 10:53
Та же проблема, присоединяюсь viewtopic.php?f=19&t=81084# похоже что это бок производителя
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 15:11
Узнайте сдесь.
viewtopic.php?f=19&t=38107&start=135
BIANCHI KAVRA 5400 (2010)
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 01:14
Интересно, зачем делать собачку из твердого сплава? Это достаточно ажурная конструкция, регулярно испытывающая ударные нагрузки. Твердый сплав - хрупкий, хоть и износостойкий и твердый. Дело не в убийстве времени, а в бесполезности. Все собачки из каленой стали, при этом, конечно, твердость должна быть вмеру, чтобы собачка не была как стекло, почему, собственно, у вас и отламалось ушко..
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 04:58
Выясни точное название втулки,закажи/купи барабан,поменяй .
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 07:18
Сам лично вытачивал собачки из стали 40Х при помощи наждака,надфиля и ножовки по металлу.С дальнейшим нагревом и закалкой в минеральном масле.Причем сделал несколько штук,с запасом,впрочем ни одна не поломалась и первая после 3-х лет работы в трещетке,выглядела как только что изготовленная.А причина этого хреносозидательства,в том что не мог найти в продаже подобную.(трещетка какой-то немецкий шестерик)
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 16:34
молодец, Правильное решение! Если вещь необычная и запчасти хрен достанешь, сделайте копию.
все возможно! главное сделать собачки, подогнать их по месту, чтобы свободно двигались, а потом закалить и все будет работать.
[ Time : 0.095s | 24 Queries | GZIP : On ]
