| велосипеды Leon |
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 20:52
IOleg писал(а):
Михаил Грищенко писал(а):
SergeyX писал(а):
А цепь лучше стиральным порошком в пластиковой бутылке мыть.
Сколько цепей столько и мнений.....как по мне, то не желательно чтобы вода внутрь попадала, я например както помыл водой, и она вся покрылась ржавчиной :( пришлось отмачивать в керосине....
для того, чтобы цепь не покрывалась ржавчиной (это не за секунду происходит), то ее просто напросто надо вытереть после помывки и высушить феном (парикмахерским). Кстати, мыть все же лучше не порошком, а фейри (не гала, а фейри).
хм..надо будет както попробовать помыть фейри :)
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 16:09
лучше в бутылку цепи и ацетончика туда,потарохти,достань,оботри остальное испарится.Цепь беленькая,под пивотами чисто :twisted:
_____________________
GT Avalanche 2.0 (2012)
Jamis Durango sport
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:07
Солярка вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:37
Если не помогает регулировка прижатия верхнего ролика переключателя к кассете,то остаётся замена кассеты.Как правило проскоки из-за изношенной кассеты или если цепь новая,а кассета старая(это всё заменяется в паре).Если изношена цепь или звезда системы,то обычно цепь слетает со звезды системы.Здесь случай,когда цепь пережила кассету-цепь ШЖ.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 17:51
Бензин Калоша, самое лучшее для мойки цепи. Запаха почти не дает, не то что уайт- спирит или саляра, отмывает отлично. Смываю его один раз каким- нибудь фейри или подобной хренью и хватит. Если просто фейри мыть- то толком ничего не вымывает, даже если отмачивать. Сушить феном- велодрочество самой чистой воды. Нужно быть проще :) . Покрутить цепь быстро по кругу или встряхнуть и почти вся вода выйдет, после протереть тряпкой, а то что останется высохнет в течении часа- двух. Если ржавчина на внешней стороне- то и фиг с ней. На работу и на общую жизнь цепи она влияет только в теории. А пины да, смазывать нужно, аккуратно, по 1- 2 капельки.
[ Time : 0.122s | 18 Queries | GZIP : On ]
