| аксесуари на велосипеди |
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:51
palermo2400 писал(а):
А полить бензином белую футболку никто не пробовал? Он ведь чистый и не должен оставить следов, советую проверить... результат вас огорчит :) Нельзя колодки мочить и протирать вообще чем либо по определению, разве, что обычным спиртом и то толку он не даст особо.
а я свои протираю периодически жидкостью для снятия лака :facepalm: :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:53
Lupus_Nocturnus писал(а):
Ни спирт ни ацетон ни прожиг ни зашкуривание не помогли.
А бензин или керосин не пробовали? Так уж вышло, что спирт и ацетон крайне хреново растворяют масло.
PS: Как-то пытался растворить в спирте консистентную смазку - так ничего и не получилось. В жидкости для снятия лака (тот же ацетон) - тоже.
керосин масляный, он для обезжиривания не годится никак.
если бензин, то только очищенный типа калоша или Б-70.
Жидкость для снятия лака хоть и ацетон но малой концентрации.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:55
Горелочка меня много раз выручала, я выпаливал колодки которые "топились" в тормозухе хоть и говорят, что это нереально, но колодки после этого отработали до подложки без всяких проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:56
Heitaver, угу калоша чистенькая, но перед использованием - на футболку :) Нет пятен - знач можно юзать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:00
если просто мыть колодки от пыли, грязи и всяких осадков масел то годится впринципе очитсители тормозов, но от пролитого на колодки масла они не спасают.
я не смог никаким способом вымыть шимановские resin колодки
Веломайстер
Контакти:
я пользуюсь Б-70. он чисто прозрачный и на когда мочу тряпки или матки им.то цвет не меняется.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:05
Шимановские оригинальные колодки вообще долго не ходят, судя по всему это дешевая органика, тормозят хорошо, но если их залить чемнить то даже выжигать нельзя, а это не есть гуд.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:07
это резин падс.
Метал падс уже по другому служат
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 10:58
у меня была подобная ситуация, колодки окунулись в масло, не знал о последствиях протер тряпочкой и поставил в "работу" думал типа "притруться"...пищали визжали, вел дергался, притирания так и недождался...спас такой метод: разобрал колодки, снял ротор, все гамузом кинул в GALA-розчин (горячая вода), после тщательной промывки (зубной щеткой) повесил все на крючок и газовой горелкой как бы прокалил (считаю что ротор нужно обжигать аккуратно так как от температуры его может покаробить). до этого промывал ацетоном, спиртом, жидкостью для снятия лака (для ногтей). ничего не помогло, точнее на 2-3 торможения и снова писк....
если ТС утверждает что обжиг не помог, я бы попробывал прокипятить эти детали в каком нибудь растворе...масло по идее должно всплыть..
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 12:44
Кузя, если нужны колодки из тех который я привел, могу вкинуть их в свою посылку которая будет отправлена до вечера понедельника.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.115s | 23 Queries | GZIP : On ]
