| MaxxPro велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 00:40
сегодня пообщавшись с механиком было решено ставить спицы минимум 1.8 . И то он говорит что на зад лучше всё же ставить 2.0
втулки MLTC 32 дырки 390 грамм
втулки fastace DA16FASS DA16RAS 390грамм
втулки LDNCN 410грамм
втулки LDCNC DA1.0 32 дырки 441 грамм , с эксцентриками 554 грамма
По ободам я до конца не определился, но супер лайт ставить не буду. Вес будет в пределах 430-520 грамм. Нужна прочность.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:16
Подскажите. Кто собирал колёса ZTR Crest (ERD 541) + Novatec D711/D712. Какая нужна длинна спиц? Калькуляторам не доверяю..... Спицовка в 3 креста. 32 отверстия. Нипеля 14мм. Хочу спицевать на Sapim laser или DT Revolution.
Изображение Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:45
калькулятор на upbike точный, им и узнайте, только очень важно правильно ввести все размеры
я собирал на втулках ХТ 785
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:41
С длинной определился. Тогда ещё нужен совет по спицам. Хочу на перёд ставить Сапим Лазер а на зад Спим Рэйс. Или может всё Лазерами переспицевать? (вес 73, ставлю на хардтэйл).
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 17:54
2мм спица еще не значит что она будет прочной, самые слабые места у спицы - непосредственно на резьбе и на изгибе возле головки, самое разумное решение использовать баттированные спицы с учетом что лучше оставить возле головки 2мм, а под резьбу не менее 1.8, середина не так важна, но 1.5 как по мне это минимум.
Заднее колесо можно сплести дт супер компом, переднее революшином, если нужна максимальная прочность, то правую сторону заднего колеса можно проплести латунными ниппелями, а левую алуминькой, переднее можно все спицевать алю ниппелем. Если нужно скинуть максимум веса то реально применять разные спицы для разных сторон колеса, получится низкий вес без ущерба прочности... спицы с плоской стороны зонта натянуты сильнее, поэтому с обратной можно поставить нечто типа дт-революшн, а натянутую сторону спицануть более прочной спицой типа супер компа, все зависит от того насколько сильно этим заморачиваться ну и от бюджета, покупать спицы поштучно всегда дороже. Если ездун не тяжелый можно использовать сзади 32х дырдочный обод, а спереди 28мь... хотя сила скручивания на переднем колесе довольно велика и 28мь спиц будут испытывать сильную нагрузку лучше применять 32ве... нужно помнить что чем меньше спиц в колесах тем сильнее они натянуты, вплоть до 150 кг, а это максимальное натяжение на спице, нормальное 110-120 кг при этом спица работает как нужно. Также такие колеса не могут быть прочным по определению и при разрыве хотя бы одной спицы его может деформировать так что не возможно будет ехать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 00:05
Да. это всё хорошо. Но кто катал на спицах Сапим - отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 00:07
нормальные спици. катал на лидер и на лазер
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.135s | 21 Queries | GZIP : On ]
