ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Бескамерка: стоит ли игра свеч?! http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=65163 |
Страница 1 из 54 |
Автор: | binomnew [ 20.04.2012 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Бескамерка: стоит ли игра свеч?! |
Есть у меня колесико под бескамерку. Смотрю я на него и думаю заправить в него обычную покрышку с камерой или перейти на бескамерку раз уж почти все есть. Вопрос к знатокам по использованию бескамерных покрышек. Кто катает на бескамерках: 1. что хорошего получает велосипедист переходом на бескамерку 2. действительно ли герметик полностью устраняет все проколы и покрышку можно стереть в ноль даже ни разу не клеившись? 3. как часто доливать в колесо герметик и какой лучше лить? 4. есть ли у кого опыт установки обычных покрышек без камеры? И наконец: может не морочить себе голову и влить герметика прямо в камеру и катать пока не надоест с обычной покрышкой? |
Автор: | vile.gnus [ 20.04.2012 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?! |
1. Возможность ездить при давлении меньше 2 атм, лучшее сцепление в поворотах и накат в КК 2. Не все, но большую часть, не заклеивает только большие порезы 3. stans 1-2 раза в год 4. есть на ленту stans все ставится без проблем |
Автор: | yanis [ 22.04.2012 23:02 ] |
vile.gnus писал(а): 1. Возможность ездить при давлении меньше 2 атм, лучшее сцепление в поворотах и накат в КК 2. Не все, но большую часть, не заклеивает только большие порезы 3. stans 1-2 раза в год 4. есть на ленту stans все ставится без проблем при чём тут сцепление и накат?!?! |
Автор: | Chemodan [ 22.04.2012 23:05 ] |
смотря для чего тебе она нужна. если просто для езды по городу, то пожалуй игра стоит свечь от гемороя. а если спорт, то думаю ты б не спрашивал |
Автор: | yanis [ 22.04.2012 23:22 ] |
binomnew писал(а): Есть у меня колесико под бескамерку. Смотрю я на него и думаю заправить в него обычную покрышку с камерой или перейти на бескамерку раз уж почти все есть. И наконец: может не морочить себе голову и влить герметика прямо в камеру и катать пока не надоест с обычной покрышкой? Безкамерка исключает возможность пробоя камеры ободом при ударе... (если ты до этого не пробивал камеру ободом, значит твой стиль катания позволяет тебе пульнуть герметика в обычную камеру и не париться) Рекомендую ставить всё-таки ust покру на ust обод... если нет, то хотя бы ust покрыху...(ликбезов в сети хватает)))http://www.nsmb.com/gear/tubeless_12_04.php Ну и нужно понимать если ставишь псевдо безкамерку, получаешь трудно заменяемые покры)) Из герметиков точно клеит michelin stop&go в балонах... кстати можно возить вместо насоса;-) ну в данный момент пульнул в один из байков conti seal.. посмотрим что будет. p.s. Conti seal - обычная автомобильная хрень... залив её получишь дисбаланс + херовый накат (у тебя в камере постоянно будет переливаться 100мл жидкости).. michelin stop&go рулит;-) |
Автор: | sergf1 [ 23.04.2012 00:46 ] |
yanis писал(а): vile.gnus писал(а): 1. Возможность ездить при давлении меньше 2 атм, лучшее сцепление в поворотах и накат в КК при чём тут сцепление и накат?!?! Вот меня например после перехода на безкамерку, не ЮСТ на ободах ЗТР, именно эти два момента очень поразили и понравились. Остальные преимущества шли всего лишь в виде не главного бонуса. Пробоев камер об обод у меня и до того не было, пулять герметик это конечно хорошо.. Но для неспортивного применения потери пары минут для смены камеры в покатушке ничего не решает. Хотя тоже неплохо. А на счет наката весьма авторитетный в техвопросах камрад andr , попробовавший это дело и бывший тоже весьма удивленный этим, не даст соврать. По теории идеологов асфальтовых полусликов, надутых до 5атм, покрышка с 1,5атм внутри вообще не должна катиться. На самом деле все немного не так |
Автор: | sergf1 [ 23.04.2012 01:08 ] |
"""Ну и нужно понимать если ставишь псевдо безкамерку, получаешь трудно заменяемые покры))""" Странно, чисто технически процедура смены занимает ровно 5 минут. Если считать время смены. Снять, поставить, надуть по новой, сдуть и влить герметик, надуть до нужного давления в 1,5-2 атм. Вроде операций много, но ничего особо сложного.Вот только менять не всегда хочеться, это верно, да и отмывать от герметика покрышку лучше пока тот не высох. Потери времини больше на отмывке, чем при смене. Хотя на засохший герметик можно и забить, весу он добавит не много. Ну и выбор покрышек (не ЮСТ) для безкамерной установки не очень большой, "драная" швальба может и не заклеиться. То есть выбирать обычную резину для такого применения нужно более внимательно, предварительно почитав отзывы коллег |
Автор: | yanis [ 23.04.2012 12:41 ] |
sergf1 писал(а): """Ну и нужно понимать если ставишь псевдо безкамерку, получаешь трудно заменяемые покры))""" Странно, чисто технически процедура смены занимает ровно 5 минут. И 100мл герметика по цене от 8 до 17$.... Может конечно кто-то знает секрет изготовления коктейля самостоятельно?))) |
Автор: | Lupus_Nocturnus [ 23.04.2012 12:49 ] |
Цитата: Безкамерка исключает возможность пробоя камеры ободом при ударе... Но не исключает возможность повреждения самой покрышки... Вашъ Кэп... |
Автор: | xorg [ 23.04.2012 13:10 ] |
yanis писал(а): И 100мл герметика по цене от 8 до 17$.... Может конечно кто-то знает секрет изготовления коктейля самостоятельно?))) Герметик уже можно купить и в Киеве, цена около 200грн за литр, которого хватит надолго. |
Автор: | vile.gnus [ 23.04.2012 14:29 ] |
yanis писал(а): при чём тут сцепление и накат?!?! у тех, кто использует КК резину по назначению обычно таких вопросов не возникает |
Автор: | vile.gnus [ 23.04.2012 14:36 ] |
Lupus_Nocturnus писал(а): Цитата: Безкамерка исключает возможность пробоя камеры ободом при ударе... Но не исключает возможность повреждения самой покрышки... Вашъ Кэп... Если удар такой силы, что повредился борт покрышки, тогда обычно и ободу - печалька. У меня есть хороший набор вмятин на колесах Specialized Roval от камней, бревен и тп, но при этом - ни одной проблемы с 2BlissReady покрышками, которые при этом были установлены |
Автор: | Lupus_Nocturnus [ 23.04.2012 14:46 ] |
Цитата: Если удар такой силы, что повредился борт покрышки, тогда обычно и ободу - печалька. Ничего подобного. При давлении 2 bar - не такой уж и сильный удар нужен. Даже при относительно широкой резине. При 6 bar 32-ю резину пробивал ободом насквозь (при этом ободу - хоть бы хны). Правда, клинчер. Ясное дело, что 2.5" - это не 32мм... Но и давление совсем другое. Цитата: У меня есть хороший набор вмятин на колесах Specialized Roval от камней, бревен и т.п Ну так это уже повод повышать давление в покрышках. |
Автор: | vile.gnus [ 23.04.2012 15:36 ] |
Lupus_Nocturnus писал(а): Ну так это уже повод повышать давление в покрышках. Всегда езжу на 1.9-2 атм, считаю это давление оптимальным, все что выше - шо попало, ниже - мне уже стремно. Хочу трубки, на них можно спокойно ездить на 1.3-1.5 |
Автор: | Lupus_Nocturnus [ 23.04.2012 15:46 ] |
Цитата: Всегда езжу на 1.9-2 атм, считаю это давление оптимальным, все что выше - шо попало Мда, помятые обода - это отимально... |
Страница 1 из 54 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
