| Шлем для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Лакшери LED фарка 12W стандарта StVZO
СообщениеДобавлено: 06.06.2022 20:04
Репутация продавца: 1
Год выпуска: 2020
Очередная интересная фарка немецкого стандарта StVZO
(допуск установки на велосипед) от китайских умельцев.
Корпус изготовлен с алюминиевого сплава, швы на геметике,
индекс защиты от влаги по заявке производителя IP65,
стекло выполнено по технологии просветления оптики.
Ассортимент фар можно разделить на два основных варианта:
- с рабочим диапазоном по напряжению от 6В до 9В(своеобразный велостандарт),
- с расширенным рабочим диапазоном по напряжению от 12В до 80В(электротранспортная тема).
Основное отличие между ними - драйвер.
В веловарианте драйвер на три режима: яркий(12Вт), средний(4Вт), слабый(2Вт),
в электровеловарианте - только один режим яркий(12Вт). По комплектации быстросъёмный
крепёж на руль идёт только в веловарианте,
для электровеловарианте он доступен опционально.
Ответных разъёмов тоже в комплектации нет, нужно докупать самостоятельно
или подбирать аналоги/переделывать под свои разъёмы.
В свою очередь каждый вариант можно разделить на два подварианта:
- фара ближнего света,
- фара дальнего света.
Фары ближнего и дальнего света отличаются отражателями,
и имеют свойственные им световые пятна.
Корпус, светодиод, драйвер и них одинаковые.
Основные характеристики:
- напряжение питания 6В-9В(веловариант) или 12В-80В(электровеловариант),
- мощность 12Вт, 4Вт, 2Вт(веловариант) или 12Вт(электровеловариант),
- светодиод OSRAM H3L531,
- максимальный световой поток до 1000 Люмен,
- цветовая температура - 5500К-6000К(белый, без ухода в синий или жёлтый),
- корпус фары алюминиевый сплав,
- сборочный шов на герметике,
- габариты ДхШхВ 73ммХ53ммХ42мм,
- вес 179г или 160г соответственно.
Комплект веловарианта фары включает в себя:
- фара с драйвером на 3 режима,
- быстросъёмный крепёж на руль/трубу,
- упаковочный кулёк. :)
Комплект электровеловарианта фары включает в себя:
- фара с драйвером на 1 режим,
Быстросъёмный крепёж доступен опционально.
По результатам моих тестов, пожалуй самая компактная и яркая фара с
отличным дизайном и правильным световым пятном.
Бимшоты ближнего и дального света - предпоследнее и последнее фото
соответственно.
Сильного нагрева корпуса обнаружено не было, тёплая, возможно реализована
защита в драйвере.
Цена: веловариант 1400 грн,
электровеловариант 1200 грн,
крепёж на руль 45 грн.
IMG_1103_.JPG [ 396.19 КБ | Просмотров: 1964 ]
IMG_1109_.JPG [ 343.03 КБ | Просмотров: 1964 ]
IMG_1113_.JPG [ 323.08 КБ | Просмотров: 1964 ]
IMG_1116_.JPG [ 304.44 КБ | Просмотров: 1964 ]
IMG_1120_.JPG [ 361.61 КБ | Просмотров: 1964 ]
shot1.jpg [ 194.42 КБ | Просмотров: 1964 ]
shot2.jpg [ 215.51 КБ | Просмотров: 1964 ]
IMG_1098_.JPG [ 364.77 КБ | Просмотров: 1961 ]
Тема поднималась пользователем ser_mih 06.06.2022 20:04.
[ Time : 0.067s | 14 Queries | GZIP : On ]
