ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Установка нового кареточного узла ХВЗ СШ http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=538219 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MrGlebs [ 06.02.2024 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Установка нового кареточного узла ХВЗ СШ |
Всем привет, ребят. Вопрос есть такой. Имеется СШ в почти полном оригинале, но случилось интересное, ровно пополам сломался шатун. Вот прям ровно пополам как есть. Соответственно встал вопрос: либо менять отдельно шатун со звездами, либо ставить новую каретку и новые шатуны со звездами. И соответственно вопрос, будет ли вообще работать система, в которой спереди звезды и шатуны новые, а сзади все родное. Или все-таки чет думать с заменой шатуна, потому что каретка родная вроде ещё живая |
Автор: | Alexey2000 [ 07.02.2024 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка нового кареточного узла ХВЗ СШ |
Шатуны хвз ломаются достаточно часто. Если нет вопроса в цене, то лучше поставить каретку-картридж и к ней шатуны и педали. Возможно, придётся заменить и цепь. |
Автор: | XTRыч [ 08.02.2024 13:57 ] |
MrGlebs писал(а): Всем привет, ребят. Вопрос есть такой. Имеется СШ в почти полном оригинале, но случилось интересное, ровно пополам сломался шатун. Вот прям ровно пополам как есть. Соответственно встал вопрос: либо менять отдельно шатун со звездами, либо ставить новую каретку и новые шатуны со звездами. И соответственно вопрос, будет ли вообще работать система, в которой спереди звезды и шатуны новые, а сзади все родное. Или все-таки чет думать с заменой шатуна, потому что каретка родная вроде ещё живая все будет если нет износа. обычно на ХВЗ звезды толстые. так что износ будет маленький. а вообще правильно написали- перерезать резьбу и поставить квадрат на промах |
Автор: | MrGlebs [ 08.02.2024 15:58 ] |
Alexey2000 писал(а): Шатуны хвз ломаются достаточно часто. Если нет вопроса в цене, то лучше поставить каретку-картридж и к ней шатуны и педали. Возможно, придётся заменить и цепь. То есть, если я правильно понял, то можно аккуратно вкрутить силой каретку под квадрат с шириной 68 и длиной вала 110 мм. Тогда другой вопрос, системы шатунов на 2 звезды почти не продаются или стоят космически. Можно ли тогда поставить систему либо на 1 звезду, либо на 3. Или такой фокус не прокатит? =) P.S. Положил глаз на NECO B910 68/110.5 |
Автор: | Alexey2000 [ 09.02.2024 16:27 ] |
Каретку я вкручивал силой. Но гайка металлическая. С пластиковой не пробовал. По длине вала сложно, не могу сказать какой должен быть. От шатунов тоже зависит. Система с 2-мя звёздами раньше была недорогая китайская. Но мне больше нравится горная на 3 звезды. ХВЗ переклюк только на 2 звезды может. Горный переклюк может не стать на короткой раме. На длинной работает норм. |
Автор: | MrGlebs [ 10.02.2024 21:42 ] |
Alexey2000 писал(а): Но мне больше нравится горная на 3 звезды. ХВЗ переклюк только на 2 звезды может. Горный переклюк может не стать на короткой раме. На длинной работает норм. А если будет стоять система на 3 звезды горная и переклюк родной. И пользоваться я буду 2 звездами, а 3 пусть так болтается, для красоты? И ещё такая идея недавно в голову пришла. А что если просто заварить шатун. Если каретка целая, система тоже в порядке, а просто сломался шатун, то его просто заварить. Вопрос об эстетике не стоит вообще |
Автор: | Alexey2000 [ 11.02.2024 13:43 ] |
"пользоваться я буду 2 звездами" - попробовать можно. "заварить шатун" - может сломаться ещё раз. Проще найти такой же. Устраивает оригинальная система - так и не стоит её менять. Меньше проблем. |
Автор: | DOTCENT [ 21.05.2024 11:10 ] |
Видел каретки под клин на промах,попробуй такой вариант установить и заменить шатун |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
