ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Собираем 3-скоростную планетарку Sachs http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=20550 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | ВладМур [ 14.12.2009 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Собираем 3-скоростную планетарку Sachs |
Попалась мне 3-х скоростная втулка Torpedo Sachs неопределённого возраста(конец 90-х?) и столь же неопределённого пробега..Пытливый мозг не дал покоя шаловливым рукам-в результате чего втулка была разобрана и отмыта для попытки изучить её внутреннее устройство.Разборка втулки не представляет каких-либо сложностей и применения спец.инструментов(кто говорит,что планетарки неремонтопригодны в полевых условиях?).Сборка также не сложна-всё собирается достаточно интуитивно.[strike]Очень удивило отсутствие каких-либо регулировок-конусов подшипников,зазоров и прочих[/strike].Единственная регулировка-натяжение приводного тросика для переключения передач(здесь не описывается). Итак,начнём.Втулку мы разобрали-описывать не буду(тут главное ничего не потерять),в результате чего наша героиня Вложение: приняла вот такой вид Вложение: Сборку начнём с водила:внутрь вставляем опорную шайбу: Вложение: Затем вставляем шестерни планетарной передачи и их оси(при этом опорная шайба остаётся между шестернями и корпусом водила Вложение: Фиксируем оси стопорной шайбой с буртиком и пружинным кольцом: Вложение: Далее собираем блок солнечной шестерни: Вложение: Вставляем втулку-ползун(здесь и далее названия деталей придумывал сам-владеющие техническими терминами могут поправить меня) снаружи в корпус солнечной шестерни Вложение: [strike][/strike]
Автор: | posoh [ 14.12.2009 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Собираем 3- скоростную планетарку Sachs |
и шо, ничё лишнего не осталось?стрянна... |
Автор: | ВладМур [ 14.12.2009 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Собираем 3- скоростную планетарку Sachs |
Далее одеваем на втулку-ползун шестизубую шайбу и фиксируем её пружинным кольцом: Вложение: Устанавливаем собачки трещёточного механизма и закрепляем их кольцевой пружиной(загнутый конец пружины должен войти в проточку на корпусе): Вложение: Теперь примемся за конус,разводящий тормозные колодки: Вложение: Тут всё просто-устанавливаем собачки трещёточного механизма и,опять же,кольцевую пружину(она станет только в одном положении из-за технологических замятин на ручье) Вложение: К полученным трём узлам рядом прикладываем ось втулки-любуемся: Вложение: Собираем всё воедино-наворачиваем конус,разводящий тормозные колодки на водило и надеваем на ось с той стороны,где в ней нет отверстия(по снимку-с левой).Шестерни планетарного механизма должны войти в зацепление с зубьями на оси.С другой стороны оси(по снимку-с правой) устанавливаем блок солнечной шестерни: Вложение:
Автор: | ВладМур [ 14.12.2009 12:37 ] |
Со стороны конуса на ось одеваем шайбу с фигурным отверстием и стопорную щайбу: Вложение: Вложение: Переходим на правую сторону.Совмещаем отверстие на втулке-ползуне с отверстием на оси и вставляем туда сухарь(плоская сторона сухаря обращена наружу-да он по-другому и не станет),затем повернём ось на 90 градусов,чтобы сухарь не выпал. Вложение: Приступаем к установке этого всего в корпус втулки: Вложение: Вставляем собранный нами планетарный механизм во втулку с правой стороны(по снимку),да и опять же,он с другой стороны не влезет: Вложение: Устанавливаем тормозные колодки(ус пружины на тормозном конусе должен войти в проточку между колодками) Вложение: И подшипник: Вложение:
Автор: | ВладМур [ 14.12.2009 13:13 ] |
Устанавливаем конус наружного подшипника на ось,ставим шайбу и [strike]зажимаем гайкой[/strike]-просто навернуть гайку,чтобы механизм не рассыпался-после окончательной сборки здесь будет производиться регулировка конусов (я тормозной рычаг и металлический пыльник не снимал с него): Вложение: Одна сторона собрана. Дальше удобней работать,закрепив втулку в тисках вертикально.Устанавливаем большую пружину и подшипник(просто ставим-и всё): Вложение: Собираем промежуточный подшипниковый конус(на нем ещё крепится звезда)-вставляем внутренний подшипник и закрываем его металлическим пыльником: Вложение: Вложение: Ставим его на втулку,поджимая большую пружину: Вложение: Устанавливаем малую пружину с грязезащитным кольцом: Вложение: Одеваем на ось наружный(малый) подшипниковый конус,ставим шайбу и зажимаем гайкой: Вложение:
Автор: | ВладМур [ 14.12.2009 13:37 ] |
Устанавливаем большой металлический пыльник и дистанционную шайбу: Вложение: Одеваем на шлицы заднюю звезду(кстати,взаимозаменяема с отечественными звёздами для втулок со встроенным ножным тормозом) и фиксируем пружинным кольцом(на фото оно ещё не на своём месте).Кольцо достаточно тугое-будьте осторожны как при снятии его ,так и при установке. Вложение: Вкручиваем приводную цепь,одеваем шайбус насечками,которая предохраняет ось от ползания в дропаутах,накручиваем гайку с отверстием для цепи,продев в него саму цепь. Вложение: В итоге получаем: Вложение: Вспоминаем,что забыли сделать?Правильно-смазать!Повторяем по-новой! Добавил взрыв-схему: Вложение: P.S. Жду посылку с 7-й Нексус... |
Автор: | andr [ 14.12.2009 17:16 ] |
Тему прикрепляю, ибо редкостная и прекрасная. |
Автор: | vmail [ 15.12.2009 00:44 ] |
Во блин. Надо было, когда разбирал-собирал семискоростной SACHS Super7, тоже тему исполнить. Кстати, начинается данная тема весело, респект топикстартеру за юмор))) Ибо можно начать ее словами "У вас есть ящик деталей от втулки.. Будем собирать ее в кучу")) И, на мой скромный взгляд, разобрать иногда так чтоб ничего не сломать намного сложнее, чем потом собрать по разобранному) Это, вполне вероятно, касается исключительно моих талантов |
Автор: | SNiЖ0k [ 15.12.2009 01:00 ] |
Выполнил в аналогичном стиле сборку триггера от планетарки Shimano Inter 7 viewtopic.php?f=19&t=20567 Может, имеет смысл планетарный подфорум создавать? |
Автор: | Миша [ 15.12.2009 10:32 ] |
еще парочка тем про планетарки и сделаем подфорум. |
Автор: | vmail [ 15.12.2009 12:47 ] |
Миша писал(а): еще парочка тем про планетарки и сделаем подфорум. Поскорее бы, ведь планетарки тянут за собой много чего: цепи, рамы, звезды и еще миллион вещей. Вон только у меня 3 разных планетарки SACHS/SRAM.... И одна SHIMANO... Может помогло бы кому. |
Автор: | Buba [ 15.12.2009 13:11 ] |
Может, как-то кучковаться вместе с синглами? |
Автор: | vmail [ 15.12.2009 13:17 ] |
Buba писал(а): Может, как-то кучковаться вместе с синглами? Кучковаться с синглами можно) Собраться и пива попить, к примеру) А в остальном общего только то, что и синглы и планетарки - это для велика) Все-таки по планетаркам и великам с ними много специфических проблем и вопросов... Сильно ИМХО, а также из соображений что выделение в отдельный раздел лучше для структурирования и поиска |
Автор: | Миша [ 15.12.2009 13:57 ] |
давайте скиньте сюда несколько адресов тем для такого форума |
Автор: | vmail [ 15.12.2009 19:28 ] |
Помимо этой - еще viewtopic.php?f=31&t=7750 подходит обсуждаемыми вопросами. |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
