| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 21.04.2022 02:10
Купил велосипед на 29 колесах,проблема в том что живу на 4 этаже,лесничный марш в подъезде узкий как лучше взять велосипед ,чтоб занести на 4 этаж чтоб не поцарапать и не испачкать стены в подъезде,как вы носите свои велосипеды подилитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 21.04.2022 09:13
Изображения: 52
Привет!
Спуская вниз: возьмись за руль, приложи усилия, тяни велик (переднее колесо вверх при этом ногой фексируй заднее, как башмаком или кирпичём фиксируют колесо автомобиля, чтобы не катился. Или зажми задний тормоз). Если это движение сделать резко, то и фиксировать ни чего не нужно. Тренируйся на улице. Далее: таким образом велик окажется в положении, как конь на задних ногах - на дыбах). Теперь, когда вел стоит как ретивый Орабский скакун на дыбах, держи его! Кати на заднем колесе вниз по лестнице. Тренируйся на улице!!!
Подымая вверх: принцип тотже - велик должен быть в вертикальном положении, т.е., одно из колёс смотрит в небо. Для этого, на первом этаже, в порадной, возьми вел за косую трубу - та которая идёт от руливого стакана до каретки, это где педали), подыми вел так, чтобы заднее колесо смотрело в небо. Положи велик на плечё - на правое плечё!!! Точка косания велика-это носик сидухи и подседельная труба, этот угол ляжет на правое плечё. Всё, можно идти по ступеням. Если переднее колесо чиркает о ступени, то это уже детали, возьмись за руль и поверни как то так, чтобы не чиркпло.
Тренеруйся сначало на широком месте, на улице.
Успехов.
И ещё, не рискуй, береги себя, если ты в зоне бд будь придельно внимателен! Ни каких наушников!!! Когда едеш, слушай небо!!! При звуке ракеты сразу в укрытие. Да хранит всех нас Бог.
СообщениеДобавлено: 21.04.2022 12:33
pride2012
pride2012,
Спасибо вам огромное,дай бог вам здоровья
СообщениеДобавлено: 22.04.2022 01:57
Изображения: 35
Я ложу носок седла на плечо и несу.
А чтоб стены не пачкать купи чехлы на колёса.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.04.2022 14:04
всё есть там где всегда :) - http://www.kombrig.net/quotations.htm#bicycle
работает однако только с классической мужской рамой
[ Time : 0.130s | 20 Queries | GZIP : On ]
