| дискові гальма на велосипед |
Правила форума
 Заголовок сообщения: Specialized Stumpjumper FSR Comp 2012 M
СообщениеДобавлено: 18.10.2021 10:18
Год выпуска: 2012
Телефон для связи: 0682214163
Номер рамы: WSBC6010535816
Номер рамы: WSBC601 0535816
Велосипед был куплен тут на форуме в 2014 году. катался пару лет до 1000км в сумме потом стоял на балконе. Масло в вилке и амортизаторе поменяно в 2019 (надо менять). Весной поставлены новые покрышки MAXXIS IKON так же отдам бескамерный комплект с герметиком. Цепь и касета родные возможно нуждаються в замене.
Рама: М M5 hydroformed tubing, tapered HT, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm travel
Вилка: Fox Evolution F140 RL, air spring, tapered steerer, LO and reb adj., standard drop-outs, 140mm
Задний амортизатор: Custom Fox Triad II with AUTOSAG, custom on-the-fly 3-position compression switch 1) Lock out 2) Open 3) ProPedal, rebound adj., 197x51mm
Тормоза: Custom Avid Elixir 7 SL 180/160mm
Колеса: 26"
RIMS -Roval 26, alloy disc, 26mm wide, 32h
FRONT HUB - Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 24 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 32h
REAR HUB - Specialized Hi Lo 142+ disc, laser-etched logo, double-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h
Перекидка передняя: SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom-pull
Перекидка задняя: SRAM X9, 10-speed, mid cage
Манетки: SRAM X7, 10-speed, aluminium trigger
Кассета: SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
Шатуны: Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC Trail double, PF30 spindle, 175mm
Покрышки: 26x2.20 MAXXIS IKON,60TPI, EXO/TR/SKINWALL,Foldable
Руль: Kore Durox 740mm
Седло: Specialized Henge (body geometry)
Подседельный штырь: Specialized Comand Post
[ Time : 0.122s | 14 Queries | GZIP : On ]
